Našel jsem,ale hrozná kvalita.Podle těch schemat se nedá hledat zavada.Kdyby někdo věděl jaké to je chassis,podival bych se na eservice.Tam by bylo možná lepší.
Starší LCE nemají číslovaná chassii jako novější AK a podobné.Schemata jsou pouze k danému typu.Jsou si ale velice podobná,liší se pouze drobnými detaily a ta se tu najít dají.Jinak schema lze objednat u firmy LCE Praha,pokud tedy je ještě mají,posílají na dobírku..
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 24 2008, 11:20 Předmět:
Myslím že nic lepšího neseženeš a budeš se muset spokojit s tím co je. Obsahem jsou různé Akai, Konky nebo Onwy a je to všechno na jedno kopyto. Vzhledem k tomu že LCE jsou chronicky známé bedny s opakujícími se závadami, schéma bys snad ani neměl potřebovat.
Schema by se hodilo,i když to zapojení je chronicky známé,nevim čeho se chytit.Trochu popíšu závadu.Zdroj opraven,VN jede,obrazovka svítí,ale má hladký obraz(jako při AV).Nereaguje na žádné povely,nejde OSD,nedá se vypnout DO,napajení 5V,8V,12V v pořádku kmity na krystalu procesoru taky souhlasí nejde ani lokalni klávesnice.Tak nevím kde začít.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po listopad 24 2008, 15:57 Předmět:
bumbo napsal(a):
Problém je pravdepodobne s pamäťou 24Cxx. _________________ Robo...
