Založen: Jan 24, 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Trnavský kraj
Zaslal: po listopad 24 2008, 10:30 Předmět: TDA 8362A
Odkiaľ nakupujete Tda 8362A 3 pro OVP CTV214, lebo je nespočetné množstvo rôznych verzií uvedeného IO a neviem odkiaľ objednať aby bol ten správny , čo som našiel niekede tak cena je až 1000,-Sk čo sa mi zdá teda veľa , ale nechcem kúpiť za 400,- a nebude ten správny.Našiel som aj nejakú verziu TDA8362AN3 ale neviem či to je ten správny.Inak zaujímavá závada vadné VN trafo , pred výmenou som skúsil cez scart TXT a pod. a všetko bolo ok, ale sú v ňom vadné konce RGB.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po listopad 24 2008, 23:49 Předmět:
Na 100% kvalitné súčiastky do OVP majú ešte v ich podnikovej predajni HOPER, mám ale iba tel.: 043/5381016. Stál cca 600,-sk. Ten integráč som kupoval pred rokom aj v AVEMALKu, ale bol zlý.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 25 2008, 0:35 Předmět:
No a když sečteš zákazníkovi cenu za materiál a za práci,tak Ti většinou řekne,ať si to necháš.(proč on by se s tím tahal do sběrného dvora).
Méďa Béďa.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 25 2008, 13:13 Předmět:
TDA 8362 je skutečně hodně "druhů". Upřesňuje je nejen písmenko za typem ( ..62 bez, A, B), ale dále číslice a písmena "na posledním řádku" daného IO (např.: 3Y, 4E, ...). Strukturou se od sebe většinou moc neliší, ale mohou mít jinou "pináž", ...
Pouze některé je možno nahradit jiným (solidní prodejce většinou uvádí, čím lze "původní - již nedostupný obvod" nahradit! _________________ Honza - kokúň
__________________________
TDA8362A nie je mozne nahradit obvodmi TDA8362 ani TDA8362B.
TDA8362 a TDA8362B su vzajomne zamenitelne.
Pri vsetkych je este niekedy (nie vzdy) dolezita verzia (2,3,4,5, n2,n3,n4,n5, x2,x3,x4,x5). Vyrobca v novsich (vyssich) verziach robi upravy pre vylepsenie funkcii, cinnosti a spolahlivosti obvodu.
Vo vseobecnosti (nie vzdy) plati, ze vyssia verzia moze nahradit nizsiu. Niekedy to ide bez upravy a niekedy je potrebna uprava (meni sa par R a C v obvode krystalu, generatora, farby).
Tiez to zavisi od typu TV. V niektorych TV pojde hocico bez upravy, v inom je potrebna uprava. Vsetky informacie nema ani predajca. Alebo sa k nim nedostane, alebo upravy neplatia vseobecne a zavisia od typu a modelu TV. Potrebne upravy (dodatky servisnych manualov) vydavaju vyrobcovia TV pre svoje modely!
TDA8361A nahradi TDA8362A bez Secamu. Pravidlo s verziami plati aj pre TDA8361A.
Fero 2 , TDA8362 neumí zpracovat SECAM , pokud ho nemá předžvejkaný a upravený obvodem např. TDA8395 . Sám o sobě neumí zpracovat SECAM . Je to pouze PAL dekodér . Ivan
