Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt listopad 20 2008, 21:20 Předmět: TV THOMSON 21DM182
U tohoto TV je slabý a zkreslený obraz (vidět je jen slabě při světlejších scénách), zvuk v pořádku. Při měření na katodách RGB, napětí se měnilo od 0 do 190V a to jedině při zasunuté anténě. Bez antény se napětí ustálilo na 145 - 150V na katodách obrazovky, ale videozesilovač TDA 6107JF se silně zahřívá (po výměně to samé). Napájecí napětí pro horizontál je 123V a pro videozesilovač 182V. Mám podezření na procesor, nebo VN trafo, rovněž 123V se mi moc nezdá (filtr.kondík 200uF/200V). Poradí někdo, předem díky.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt listopad 20 2008, 21:34 Předmět:
Napětí na katodách od0 do 190 V? No tak to vypadá na další bezvýznamné vlákno. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 20 2008, 21:57 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
Zaslal: čt listopad 20 2008, 22:19 Předmět:
To měření bylo provéděno multimetrem METEX 3850D a pochopitelně je to nepřesné, ale rozdíly byly velké, přeskakovaly desetiné tečky a multimetr pípal o 106. Ručkový měřák nemám.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt listopad 20 2008, 22:20 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
Je mi jasné, že s TVP nemáš skúsenosti. Stačí toto:,, rovněž 123V se mi moc nezdá (filtr.kondík 200uF/200V). " Takže, daj to do servisu, prípadne kámošovi, ktorý o tom vie viac. Ale, nie som pes, skús pridať Ug2...
Zaslal: čt listopad 20 2008, 22:27 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
Toto tam ešte nebolo, keď som posielal predchádzajúci príspevok, ale potvrdzuje to, čo som tam povedal. Multíkom chceš merať napätia, ktoré sú ,,dynamické"...!?Tieto napätia sa merajú zásadne osciloskopom.
,,pajosek2" to odhadol správne...
Zaslal: čt listopad 20 2008, 22:54 Předmět:
Mysteri, to co píšeš v 1. příspěvku, jsem udělal jako jedno z prvních. Ug2 jsem zkontroloval, ale se žádným výsledkem. Kabel je zapojený dobře A SCREEN na VN trafu jsem měl až na doraz(v pravé poloze), a žádný vliv. Proto mám podezření také na VN trafo.
Zaslal: čt listopad 20 2008, 23:27 Předmět:
O.K. Ak nie je žiadná odozva na zmenu Ug2, tak skontroluj zapojenie na doske obrazovky. Niekedy býva zvod v pätici Ug2-iskrište. Čo sa týka toho napätia, neber do úvahy datasheet pre to Vn trafo. Ono sa totiž môže používať aj v iných podmienkach. Záleží to od výrobcu TV, ako to navrhol. Máš schému? Tam je definované, aké to napätie má byť. Inak 123V je používané asi v 60%. Napíš číslo chassis, aby som si pozrel schému, potom Ti budem vedieť MOŽNO poradiť, prípadne ostatní kolegovia. A možno pomôže aj foto toho obrazu. Ak nemáš schému, skús tu: http://www.electronica-pt.com tam je schassi BEKO, ak tam máš VESTEL, tak potom tu: http://www.filekeeper.org/download/browser.php?path=schemes-pdf%2F11AK/
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 21 2008, 1:26 Předmět:
je tam chasis ITC008. To bude další super vlákno a ještě lepší přezdávka BIPOLAR
Maš podezření na na Trafo nebo processor...to taky můžeš mit podezření na všechno.
to že koncový Integrák v RGB hřeje je normální. Zkontroluj napětí RGB 180V
UG2 Obrazovky cca 385V
Když daš nadoraz UG2 kolik tam je?
Jsou tam zpětné běhy?
Zaslal: pá listopad 21 2008, 12:40 Předmět:
kozoka, i za tu Tvoji ironii děkuji, RGB=182V, zpětné běhy žádné a co se týče Ug2, tak tam jsi zřejmě uhodil hřebíček na hlavičku, minimum 50mV a maximum 850 mV ! A Tobě mysteri chci poděkovat za upozornění, kde najít schémata. Pokud ještě chcete poradit, rád se nechám poučit.
Zaslal: pá listopad 21 2008, 14:11 Předmět:
Jezevec = máš pravdu, je mi 62 let a skleroza nastupuje docela slušným tempem. Nejdříve jsem chtěl zkontrolovat Ug2 jen trimrem na VN trafu a teprve po upozornění, jsem zjistil, jaký jsem trumbera když jsem zároveň neměřil na pinu č.7. patice obrazovky.
To není o skleróze , ale o totální nevědomosti a já Ti mohu poradit jediné . Odnes to do servisu dřív , než to roze...eš . To není neúcta ke stáří z mé strany , protože věkem jsme si "zhruba prsa" , ale zkušenost a dobře míněná rada . Ivan
