Zaslal: st listopad 26 2008, 19:12 Předmět: vzorkovač napětí podle frekvence
Dobrý den,
mohl by mi někdo poradit jak realizovat vzorkovač napětí podle frekvence? Rád bych snímal frekvenci (cca od 1 do 50 Hz) přes počítač avšak potřebuji něco co by dokázalo vzorkovat napětí cca +12V dle frekvence, která se neustále mění. Přilož jsem schéma pro lepší pochopení.
Dobrý den,
Děkuji za případné rady.
Chápu dobře, že z toho má lézt +12V když je vstupní signál kladný a 0V když je vstupní signál záporný? To umí udělat komparátor, třeba LM393.
Zaslal: st listopad 26 2008, 19:23 Předmět:
Na to snad stačí sériově vřazená dioda.
Edit: aha on chce výstup 12V nezávisle na napětí vstupu. Beru zpět. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Andrea: to bude ono! Amplituda frekvencniho signalu je cca -12 do +12. Potrebuji vsak do pocitace davat konstantnich +12V s tim, ze se musi dodrzet frekvence, kterou potrebuji snimat.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st listopad 26 2008, 20:26 Předmět:
Ak to dobre chápem, chceš previesť ľubovoľnú frekvenciu s rozkmitom +/- akési napätie na frekvenciu s rozkmitom 0-+12V. Alebo sa mýlim? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
V jednom z příspěvků jsem popsal, že je třeba dodržet pouze frekvenci při KONSTANTNÍCH 12V s tím, že onen frekvenční signál má -12 až + 12 s kmitočtem 1 - 50Hz. To znamená, že potřebuji vzorkovač napětí, kdy při kladné amplituže pustí +12V a při záporné amplitudě <=0.
Doufám, že teď je to všem jasné. Uživate(ka) Andrea poradila komparáto LM393. Podle datasheetu je to co hledám. Jsou v něm uvedené i schémata zapojení podle účelu. Jaké z nich by bylo nejvhodnější?
Děkuji.
Jestli máš k dispozici symetrické napájení +/- 12V, tak strana 7, zero crossing detector. Pokud máš jen +12V, tak strana 6, zero crossing detector (single power supply). A opravdu budeš do počítače pouštět +12V? Čekala bych spíš +5V.
Zaslal: čt listopad 27 2008, 11:24 Předmět:
A bacha na zákmity 393 ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
