Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt listopad 27 2008, 19:14 Předmět: Typ neznamej elky
Chalani našiel som elektronku ktora sa hrozne podoba na UY1N hlavne vnutrom ale žhavenie je na 6,3 V a je celosklenena ma 9 nožičiek vyzera to že to bude funkčne neaka vakuova dioda, prosba na skusenejších neviete prosím čo je to za typ? Ďakujem.
PS: Puzdrom je tak polovičná aj do výšky aj priemeru.
Zaslal: čt listopad 27 2008, 19:27 Předmět:
Mihal strašne rád by som ale nemam foťak a skušal som to cez skener ale s tej fotky by si nič nezistil ale čo som snoril po nete vyzerá to cca na EY 82.
Zaslal: čt listopad 27 2008, 20:15 Předmět:
Poradím Ti jednu fintu.Když máš na lampě smazáno označení,tak na ni dýchni,aby se orosila a pak jak to orosení mizí se objeví ten nápis.Musíš se dobře dívat a většinou to najdeš.Samozřejmě ji musíš prvně očistit od prachu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Jak je vysoká? Pokud jako EL84 a anoda je vcelku, bude to EY82. Jestliže je anoda rozdělená, takže je uprostřed systému vidět kousek katody, pak je to velmi rozšířená dvoucestná usměrňovačka EZ81. Pokud je to to samé, ale menší, jako EF80, pak je to elektronka EZ80. Nic jiného mě nenapadá. Předpokládám ale, že tal elka nemá čepičku.
Zaslal: so listopad 29 2008, 20:25 Předmět:
Takže sorry chalani nechal som sa trocha uniesť tým žhaviacim napetim dnes som ju pripojil na laditelny zdroj a je to na 90% PY 82 vyzeraju rovnako s EY 82 len maju ine žhavenie, Ďakujem za pomoc a elka už nie je neznama.
