Philips DVP 3040
Doct0r
Založen: Oct 02, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 21:43    Předmět: Philips DVP 3040 Citovat
Zdravím mám dvd Phips DVP3040 objevilo se tam spoustu távad na jednou:Špatně načítá,špatně reaguje na vyjetí DVD,po vložení DVD se roztočí a otevře se mechanika-nepravidelně toto dělá,po vyjetí nejde zajet jen násilím.
Vím že toho je hodně jen mě zajma jestli to ma cenu s tym se drbat,hral jsem si s tym tak 3 hodky a nic motorek na unašeči je dobrej tak nevim ale s nejvetši pravděpodobnosti skonči v na zběrnem dvoře.
Diky za každou dobrou radu
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 0:44    Předmět: Citovat
jak jsi zjistil že je spindl motor OK? To že se točí NIC neznamená!
Vyměň ten motor a elyty ve zdroji a bude klid (možná)
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 7:08    Předmět: Citovat
=zrejme vadný zdroj. Vymeň elyty ako ti radia vyššie.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 7:11    Předmět: Citovat
na 100% je vadny spindle motor,vymen ho a pojde to!
