Rekordér Panasonic DMR-EH65 - porucha DVD mechaniky
martinkp
Založen: Dec 03, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 23:48    Předmět: Rekordér Panasonic DMR-EH65 - porucha DVD mechaniky Citovat
Tímto bych se chtěl zde obrátit na místní odborníky o radu.
Jednoho dne mi přestala chodit DVD mechanika na mém rekordéru Panasonic DMR-EH65. Nahlásilo to při nahrávání chybu U88 (neočekávaný stav, událost). DVD jsem vytáhl z mechaniky a provedl restart. Místo inicializace DVD mechaniky se ozývaly podivné zvuky (viz. přiložené videa). Na displayi to indikuje DVD v mechanice, i když tam fyzicky není.
Potřeboval bych poradit, co s tím můžu dělat?
Nevím, jestli je to třeba někde seklé nebo co bych měl vyměnit.
Přílohy:
Video 1-Zapnutí rekorderu
Video 2-Detail mechaniky
Díky předem za pomoc.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 6:56    Předmět: Citovat
Toto sam neopravis,pri tychto zavadach (U88,U61 atd.) sa mechanika aj digitalna doska posiela na repasaciu do Nemecka (zarucne aj pozarucne opravy),neviem o tom,ze by to u nas,alebo v cechach niekto opravoval,ale na 99% je zavada na digitalnej doske...
neverending hate
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Nazdar !! Mě se stalo právě to samé,co tobě a mám stejný typ Panasonicu co ty a to týden po záruční době!!!! Twisted Evil Twisted Evil A to nasere !!A opravář mi řekl jen suše "můžete to vyhodit",oprava by stála okolo 5000 tisíc.A trvalo by to dlouho než by sehnali novou mechaniku.Mám takový divný pocit,že tu dobu fungování tam mají nějak nastavenou,jinak to není možné.Takže si můžu koupit nový DVD HDD rekordér a zase se třást,jak dlouho vydrží,ale určitě bych to bral více jak dva roky,tak bohatý nejsem.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 19:39    Předmět: Citovat
zdravím,
hmm to je veľmi čudne s tými panakmi, a ta cena opravy je fakt príšerná, doložíš dve tisícky a máš nový... . Nechapem prečo to tak je ale aj susedka má panaka ten uplne najnižší model, stala sa jej zavada na zdroji (tuna na fore tolko popisovaná) a po tom ku koncu zaruky presne tato zavada s mechanikou, naštastie všetko v zaruke, aj tak nieje moc spokojná vravela mi že má na všetko pomale odozvy. neviem ale asi by jej pomohol nový firmware.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 0:44    Předmět: Citovat
Na panasonica firmwar neexistuje Embarassed Mechanika mě čte už jenom CD , Evil or Very Mad Dvd nečte
zbek
martinkp
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Zjišťoval jsem různě na netu a v servisním menu v čem by mohl být problém a na 90% je problém v RAM/DIGITAL PCB MODULE. Aspoň to ukazovalo v servisním menu.RAM mechanika je podle servisního menu OK.
Oprava by stála moc, tak jsem koupil nový DMR-EX768.
No a co se nestalo. Tento týden najednou stejné zvuky a stejný problém. Naštěstí je to ještě v záruce, tak to dneska vezu reklamovat. Jsem zvědavý co zjistí.
P.S.: dá se někde koupit náhradní RAM/DIGITAL PCB MODULE pro EH65?
prekschl
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 16:28    Předmět: Citovat
martinkp napsal(a):
Dnes mi udělal DMR-EX78 to samé, naštěstí je ještě v záruce, to mě zájímá, co mě čeká.
Tak DVD doma ze servisu, oprava provedena za týden, dle zápisu oprava mechaniky...
Naposledy upravil prekschl dne pá prosinec 04 2009, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 16:42    Předmět: Citovat
[quote="durkovic"]to je veľmi čudne s tými panakmi, a ta cena opravy je fakt príšerná, doložíš dve tisícky a máš nový... . [quote]
Zle sa na to pozeras.
Rok 2006-2007:
Novy rekorder cca 13-15.000. Cena za ND+praca=cca 5.000.
Rok2009:
Iny novy (mozno aj lepsi) rekorder =7-8.000. Zostatkova cena povodneho 4-5.000.
Cena za ND+praca=5.000.
Cize servis a ND sa vobec nezmenili.
Zmenil sa iba uhol pohladu.
pepa008
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 18:25    Předmět: Panasonic DMR-EX87 - stejný problém Citovat
mám asi novější model ale stejný problém. Po cca 3 letech a to ne stálého užívání se mi při vypalování DVD s domácím videem zasekl a chtěl restartovat. Od té chvíle se ozývají při zapnutí zvuky z mechaniky a nenačte žádné DVD ani CD. Kamarád, který pro Panasonic dělá i servis mi sdělil, že je mechanika DVD pryč. Nová prej stojí kolem 3000,- bez práce. To je fakt super. Na to, že před koupí tohoto s HDD mi odešel po roce a půl panasonic přehrávač - přestal prostě načítat DVD a najednou vypsal taky chybu a bylo prostě po něm, začínám o kvalitě Panasonicu pochybovat...
Dělalo se s ním super - stažené domácí video na HDD se úžasně rozděluje v češtině na kapitoly, sestaví jak potřebuju a vypálí, je to rychlejší než v PC a nyní tohle..
Nemáte někdo radu na jinou značku kvalitního DVD s HDD s podobnými funkcemi pro vypálení DVD s vlastním videem? Mám totiž ještě nějaké německá - v ložnici jen na přehrávání s HDD ale menu je snad ve všech jazycích krom češtiny a nemá to možnosti jako ten Panasonic, takže na tomto nevypaluju... Děkuji za radu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Doniesol som si DMR-EH65 pravdepodobne s rovnakou zavadou. Nepodarilo sa to nahodou niekomu opravit?
Vybral som "digitalnu" dosku a zospodu su SMD elyty, dost ich ma zvysene ESR. Ma zmysel ich menit?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 9:04    Předmět: Citovat
Zkusil bych to. Pokud jich není moc.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 23:07    Předmět: Citovat
Že sa panasonic nepoučí a čudujem sa aj ľudom čo tieto DMRka ešte kupujú, tie stroje vyzerajú celkom solídne obrazovo aj funkciami sú tiež výborné, ale proste tie ich mechaniky to sú proste časované bomby, a tento neduh + pár iných držia rekordéri Panasonic už snaď od modelu DMR-ES10. Príde mi to ako hnusný ťah Panasonicu voči ich zákazníkom, mnoho iných omnoho lacnejších low-end shitov napaluje dodnes, hoc po banálnej oprave zdroja za max 10€.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 7:38    Předmět: Citovat
Tento je tak z roku 2007 a nekupoval som ho Smile Ma aj HDD, ten funguje.
Ta mechanika sa sprava divne, podla mna je zavada na tej riadiacej doske.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Vymenil som optiku RAF3331AC (kupil som na eBay) a zacalo to fungovat.
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 11:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přesně tak. Co jsem dělal ty panaky, tak na 99 procent je to laser.
Koupíš na ebay a jede to ok.
Žádný se mi ještě nevrátil.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
