Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 13:53 Předmět:
Děkuji za reakci ale přepínač potřebuji externí pro přepínání z 1 LNB do dvou sat receivrů,podrobnosti jsem ti napsal mailem,pokud jsi ho nedostal tak mě to tu prosím sděl.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 15:42 Předmět:
V tom pripade pouzij bezne prodavane rele ovladane napetim 0/12V a zapoj je obracene - do vystupu zapoj kabel od LNB a ba druhe strane mas dva vystupy.
Vyrabi to napr. ceska firma emp-centauri, k dostani u prodejcu a hlavne montazniku sat.techniky za par korun.
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 16:45 Předmět:
Takže jsi mail nedostal přišel mě zpátky asi už máš nový nebo jsem to blbě přepsal takže tady přeposílám výnatek.
Přepínač jsem si kdysi dělal sám /otočný/v hliníkové krabičce ale nebyl jsem s ním vůbec spojonen jelikož vykazoval na určitých frekvencích značný útlum ,s tímto vyobrazeným firemním přepínačem jsem naopak velmi spokojen,útlum v celém pásmu jsem prakticky oproti přímému spojení nezpozoroval.
Problém je že se tyto přepínače již nikde nedají sehnat /vzhledem k dnešnímu standartu DiSeg/ ale chci manuálně rozbočit dle potřeby signál z jednoho single LNB na bud jeden nebo druhý pokoj kde přijímám satelitní signál.V daném mém případě se totiž nedá použít DiSeg protože používám v jednom pokuji PH 6010 satelitní receiver který nemá DiSeg a druhý DM 7000 který ho má .Ano přepínacím napětím 0-12 V by to šlo ale je to těžkopádnější než sáhnout sem tam někdy za záclonu a cvaknout rukou,musel bych to pod napětím od někud řídit a tahat separátně kabel a ph 6010 ani DM 7000 vyvedeno 12 V nemá.
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 16:50 Předmět:
No ale ted mě napadlo že bych ten 12 V přepínač který se dá ještě kopit přece jen dal použít za předpokladu že bych k němu přilepil /samolepkou/ 9 V Blokov. baterii a cvaknutím na vypínač bych to přepínat mohl,čili tvá rada nebyla až tak od věci i když zase starost navíc hlídat odcházející baterii ale jako kompromis by to šlo.
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 18:30 Předmět:
Ano o tom jsem někde četl ale nezabývám se příliš tímto přijímačem a nechce se mě experimentovat ,já používám soft 6,50 a právě mě přestalo jít digitv i když se neměnili klíče,prý se to musí znova instalovat což nechápu a nikdo mě toposud nevysvětlil proč se to tak nevyzpytatelně chová ale já ještě používám spolu s PH6010 SS2 v P.C. kde se rovněž dá sice DiSeg nainstalovat ale nechce se mě tím zabývat nemám na to čas ,přepínač je pro mě nejschůdnějsí řešení.
Ten 12V prepinac neni spatny napad, ale proc to komplikovat s baterkami? U vetsiny satelitu lze po zapnuti nebo probuzeni ze standby nekde nalezt napeti (treba u mne na satelitu Philips se po probuzeni ze standby objevi 12V na vyvodu 8 SCARTu pro TV proti vyvodu 18 a TV se automaticky prepne na AV input). Pokud neco takoveho najdes na nekterem se svych prijmacu, mas skoro vyhrano...
Zaslal: so prosinec 06 2008, 10:29 Předmět:
Ano to máš sice pravdu a o tom že u scart konektorů je většinou vyvedeno tzv. spínací napětí vím ale musel bych z každého receivru tz.SS 2 v P.C. -PH6010 a DM 7000 tahat samostatně kabel s ony 12 V na to místo kde bych měl umístěný zminovaný přepínač /navíc v daném případě dokonce pro 3 výstupy a to tyto přepínače nemají rozbočují pouze vstupy 2.mě ale stačí u ručního přep. vdtupy 2 protože SS2 a PH 6010 mám v jednom pokoji a tudíž se pochopitelně dívám/mám zapnuto/ jen jeden z těchto přijímačů.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 13 2009, 19:11 Předmět:
A nebylo by lepším řešením použít raději TWIN LNB a ke každému s receiverů vést samostatný kabel? Pak si můžeš zapínat který rec. se ti zlíbí (třeba i oba současně!) a bez jakýchkoliv dodatečných zdrojů, drátů, či cokoliv jiného pro těch 12V!
I ekonomicky to nevyjde nijak dráž - jeden TWIN LNB oproti Single LNB + přepínač (koax. relé) + ta "drátařina" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st leden 14 2009, 8:22 Předmět:
Děkuji za snahu a vstřícnost dvou posledních příspěvků a začnu tedy od /Honzy/,víš nedal jsem to hned v úvodu na tomto založeném vlákně úplně do obrazu poněvadž je to dosti složité vysvětlovat ,ano připouštím že to mám v dané situaci docela přetechnizované,takže používám na balkoně dvě sat antény jednu 55 offsetku /s přídavnou poarabolkou tzv- gregorry princip/která se rovná ca. 70 cm klasické antény s motorem Diseg /SG2100/ a jednu 120 ofsetku s motorem H/H ovládanou analogovým pozicionérem s magn. senzorem.Tu malou ,za běžných okolností plně dostačující používám s přijímačem DM7000 v jednom pokoji tu druhou používám s přijímačem PH 6010 ve druhém pokoji a dívá se tam převážně pouze má polovička.Stává se mě ovšem že při špatném deštivém počasí a sněžení /což není pochopitelně pořád se především u digitv začně obraz /u té malé antény/ rozpadat tudíž to řeším bud častým chozením na balkon a očistím plošky ozařovače a přídavné parabolky nebo to musím mechanicky kabelově přehodit na tu větší anténu což také není až tak košé no tak jsem to chtěl řešit pomocí přepínání mech. přepínačem ale k tomu by jich bylo zapotřebí min. 2 ks napřed dva venkovní samostatné výstupy z LNB sloučit do jednoho přep. s tím žebych tím dalším přep. přepnul na ten či onen přijímač abych nemusel zase naopak přehazovat vnitřní koax. kabel k požadovaném přijímači a problém bych měl vyřešen i když připouštím že je to dost nekonvenční a neobvyklý způsob propojení,takže jak vidíš se u dané situace nedá použít splitter a rovněž twinn LNB ano kdybych používal pouze 1 anténu což není můj případ tak by to bylo asi nejlepší řešení ale rovněž to nejde u mě realizovat protože mám jeden přijímač s diseg druhý ne a rovněž by se ovlivnovalo sledování sat /díky dvoum natáčením/,to by šlo pouze kdyby antény byly umístěné fixně tz. napevno a ne na motor.
