Mohol by si sa spytat pls aj na 1,2mm drot? potreboval by som si navinut par tlmiviek na vyhybky do bedni... pozname sa z icq, kedtak napis tam, diky. cenu respektujem.
Cauko, na icq mi napis lebo sme uz asi dlho nekomunikovali tak neviem presne kto si.
Heh ja pojdem ten drat zhanat az tak cez leto, ked si budem navijat trafaky, teraz zatial vsetko planujem kym som v brne.
na Slovensku ho zastupuje :
T.V.POWER
Kráľová pri Senci 151
900 50 Kráľová pri Senci
Slovenská republika
tel.: +421 903 228 603
fax: +421 245 901 427
email: t.v.power@stonline.sk _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jul 07, 2007 Příspěvky: 20 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 13 2008, 9:12 Předmět:
Kupovat transformatorove vodice v GES je asi financna samovrazda,
Na slovensku nakupujem u panda Bendu s velkou spokojnostou.
BENDA, s.r.o. Telefón: 044 5596725,0905327009
Ceny s GES sa nedaju porovnavat. Samozrejme je to sposobene aj tym, ze v GES sa predavaju male balenia.
Dalej znamy nakupuje aj od http://vinuta.eu/ Tiez s velkou spokojnostou.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so prosinec 13 2008, 11:14 Předmět:
MIKI250 napsal(a):
Ja budem potrebovat tiez nejake tie lakovane droty, tak dufam ze ten pan Benda neni ten pan od Vesmirnych ludi
Zaslal: so prosinec 13 2008, 15:47 Předmět:
Mam skusenost, ze je velmi ochotny aj ked sa jedna len o jednu cievku.
Isto bude ochotny predat aj maloobchodne.
Ale asi uneho nenajdes mnozstva ako v ges typu 200g a pod.
