Tiskárna HP640C nebere papír
Steinpilz
Založen: Dec 06, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 22:17    Předmět: Tiskárna HP640C nebere papír Citovat
Dobrý den,
mám velmi starou tiskárnu HP640C a je mi zatím líto ji vyhodit.Koupil jsem nový toner a zjistil, že nechce tisknout.Bliká na ní oranžová ledka, že nemá papír,ale papír má.Rozebral jsem ji, ale nic zvláštního jsem tam nenašel.Jsou v ní 3 motorky jeden na vozík druhý na zvedání toneru a třetí na otáčení válců které tahají papír.V minulosti mi odešel hardisk je možné, že sebou vzal tiskárnu? Děkuji za info
 Soubor:  Obraz007.jpg
 Velikost:  287.57 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 23:56    Předmět: Citovat
Pokusa sa papier zobrat alebo nie?
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 5:00    Předmět: Citovat
Myslím že se pokusí papír sebrat a nejde to. Potomje třeba jednk ošmirglovat podávací rolny, napřed tak 150 kou pak300 ,a umýt lihem. Dále napružit pero pod držákem papíru. Pokud se nesnaží podat, tak vyčistit kontaktní pole ve vozíku ,vzadu za vozíkem očistit takový proužek se svivslými čárkami, a namazat vedení vozíku,poteče z toho hrozný sajrajt.Nakonectohle čištění udělej i při tom když to uchodíš obroušením rolny. A pokud nepomúže zkontrolovat čidla v cestě papíru, vyčistit. A pokud nic tak jedinně sběrný dvůr
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Ta ledka signalizuje error všeobecně, snaží se něco udělat po vložení cartridge a zavření krytu? Pokud ne, tak ji nedokáže načíst. Nabírání papíru je dost hlasitý projev, tam pak opravdu jen stačí umýt gumová nabírací kola. Ta tisková hlavička je nová, nebo repas?
Steinpilz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Po vložení nové cartridge a zavření krytu vozík stojí namístě a začne blikat ledka.
Musím ji potom vypnout a znova zapnout poté vozík zajede doprava.Dále pak vpravo proběhne nějaké detekování a vozík vyjede tak 5cm vlevo a stojí čeká jak proběhne zvednutí zařízení vpravo a zajede zpět.Dál už se neděje nic.
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Tak to nebere tu cartridge, taky můžou být vyhnilé kontakty ve vozíku, jsou tam všechny a nejsou zašlé? Jsou vytvořeny jen vytlačením ohebného tišťáku a pozlaceny, s oblibou uhnívaly na přechodu mezi zlacením a krycí maskou, když se na ně dostal inkoust, je dost agresivní.
Steinpilz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Kontakty jsou jak nové nikde žádná známka poškození.
Ještě dotaz - nemusí tam být ty cartridge obě?Já tam mám jenom černou.
Je to spolu propojeno?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Dej tam obě.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 23:54    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Dej tam obě.
... a nie prázdne!
Robo...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 8:30    Předmět: Citovat
Dlhšiu dobu som túto tlačiareň prevádzkoval v č/b režime s prázdnou farebnou náplňou, bez ujmy. Keď mi doniesli inú vadnú, kde bola farebná náplň dobrá, po jej vložení do mojej tlačiarne táto tlačila bez chýb farebne.
Je iba potrebné, aby tá prázdna farebná nebola poškodená.
Oldradio
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Steinpilz napsal(a):
Oldradio napsal(a):
Tak tím je to jasné, musí tam být obě hlavičky, obejít se to nijak nedá.
xxxe
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Nedá,nic jinýho ti nezbejvá než ji tam dát.
Steinpilz
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 21:30    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Dnes jsem ji objednal a zítra ji tam šoupnu a o výsledku budu informovat.
Děkuji
Steinpilz
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
do tiskárny jsem doplnil chybějící barevnou cartridge a po chvíli se rozjela a krásně tiskne.
Mnohokrát děkuji všem zůčastněným za spolupráci s řešením mého problému s tiskárnou.
xxxe
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Není zač,hlavně že se zadařilo a maká to. Wink
