Nezávisle kúrenie
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 4:17    Předmět: Nezávisle kúrenie Citovat
Nazdar majstri,
chcel by som poprosit o radu, elektricku schemu zapojenia alebo aspon navod na obsluhu na kurenie EBERSPAECHER typ D3LC.
Regulator sa tvari OK, avsak kurenie nenabehne.
Dakujem.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 10:57    Předmět: Citovat
V autě mám D3WZ. U něj bývá častá závada zatuhlý motor turbíny pro nasávání vzduchu (je potřeba rozhýbat), nebo bývá problém se špatnou žhavící svíčkou. Prověř tyto 2 věci na svém. Zkus kouknout na stránky:
http://www.tenzor.cz/marsalek/xantia/bufik/ třeba se ti to bude k něčemu hodit.
Zkus kouknout taky sem: http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic.php?t=4951&postdays=0&postorder=asc&start=75
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Hned první odkaz po zadání D3LC do GOOGLa
a máš tam fšecko i chybové kódy Smile
http://www.espar.com/documents/D3LCc.pdf
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Taky jsem se hrabal strejcovi v bufíku. Začal najíždět a pak vyhodil poruchu "zkrat žhavící svíčky" Nemá to náhodou českou elektroniku? Dokonce to má hlídání přerušení okruhu svíčky jako samostatnou chybu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
