Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 18:01 Předmět: DVD rekorder LG RH278H je už doma :)
zdravím, tak dnes som si bol vybrať darček pod stromček, je to DVD rekorder LG RH278H s 250GB HDD. nahradí jeho predchodcu RH277H, ktorý ale ani zdaleka asi neobsahuje to čo tento model RH278H, ako som si všimol tak letmo tak okrem viditeľne väčšieho HDD ma tento nový aj iný firmware, je doplnená podpora čítania Windowsackych multimedialnych suborov (WMA, WMV), dašou výhodou je priamý zaznam na DVD, typ RH277H nedovoľuje priamý zaznam na DVD musí to isť najprv na HDD, aspoň mne sanepodarilo pri žiadnom nastavení zahajiť zaznam na disk DVD, a ešte to ma nejake prkotinky, dalším plus je aj doplnenie o ventilátor, ktorý moj predchodca neobsahuje. Asi tieto veci neobsahuje moj predchodca preto lebo som ho onekdy bral ako čerstvu novinku. teraz ma tento s 250GB HDD vyšiel na 6000 Sk. takže už sa teším ked si ho na štedrý večer pod stromčekom rozbalím. Hlavne sa mi páci DO je to jedno obrovske "pádlo" hlavne po odsunutí spodneho krytu ktorý ešte pod sebou ukrýva nejake ovadacie prvky. predchodca poputuje na zahradu k satelitu, tam ho cez leto využijem.
nechcem ti kazit iluzie,ale ziaden podstatny rozdiel medzi RH277H a RH278H nieje - maju dokonca rovnaky manual,a ti priame nahravanie na DVD - asi by bolo lepsie najskor si precitat navod
Tento přístroj nahrává televizní vysílání pouze na
pevný disk. Pokud se pokusíte nahrát televizní
program v režimu DVD, přístroj se automaticky
přepne do režimu HDD (pevného disku) a začne
nahrávat.
Zaslal: po prosinec 15 2008, 15:41 Předmět:
Dík OKOLOIDÚCI, ano typ som napísal spravne je to LGRH278H s priponou P2L, je to presne to presne ten stroj ktorý je v recenzii. Navod k RH277H ma preluskaný to mi ver, citaciu vety v tvojom prispevku mam dokonca podčiarknutú ceruzou
Auto recenzie k RH278H P2L sa vyjadruje že je možný zaznam priamo na disk DVD aspon to z toho textu usudzujem. Ale osobne ani mi to tak moc nechýba, väčšinou je výhodne si to nahrať na HDD a tak vypáliť. prechodzí stroj vypálil za dobu aktívneho používania okolo 190 diskov DVD (samozrejme pre vlastnu potrebu) a prehral dokopy okolo 300 diskov, raz sa mu dostalo vyčistenie optiky (iba prevencia , nevyskitla sa žiadna vada v palení alebo čítaní) tak isto som týmto spôsobom digitalizoval pesničky z MC kaziet. takže neviem ako večšina ale ja a švagol sme s LG rady RH spokojný.
ešte som chcel dodať že na predošlom stroji RH277H nemám to malinke logo upozornujuce na kompatibilitu prehravania windows media suborov , ani v navode na obsluhu to tam nieje vyzobrazené. preto som písal že je to PRE MŇA novinka. Inač rekorder mam "poistený" na zaručnu dobu 48 mesiacov takže si žiadne obavy nerobím.
Zaslal: po prosinec 15 2008, 22:57 Předmět:
Ešte by som sa chcel spýtať jednu vecičku. Viem že tato mašina má aj S-VIDEO OUT konektor na zadnej stene TV, moja TV LG má na prednom panely pod odklopným krytom vedľa konektorov AV3 aj konektor S-VIDEO IN, otázka znie , zmení sa nejako podstatne kvalita obrazu ak to prepojím S-VIDEO káblom, ako ked je to prepojene bežným SCART-om .
Zaslal: út prosinec 16 2008, 23:33 Předmět:
díky, oki tak teda zostanem pri scarte, ale musim si zaobstarať nejaký poriadný, pretoze už aj tak mam kusok problem že mi "hučí-bruní" zvuk privadzaný cez scart zo STB do TV. ono je to prepojene tým scartom ktorý bol dodaný k STB ale taký som ešte nikdy nevidel, ten kabel ked zohnemdo praveho uhlu tak tak aj približne ostane zdá sa mi že asi pôjde o nejaký nekvalitný kabel. Inač scart čo ide z STB do VCR tak prenáša zvuk fajn, tak ho aj video nahraje v špičkovej kvalite, aj prehrávka je OK, jedine ma trápi ten scart STB to TV. Pozeral som v datarde nejake , maju tam aj nejake za 800SK píšu že to ma zlatene konektory 24 karatovým zlatom...no neviem neviem , ale naoko to zlatene je. celkovo je to kabel masivný ako ked držíte nejaký kabel od miešačky na 400V .
