Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 368 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 17 2008, 20:27 Předmět: lednice - 1 nebo 2 kompresory?
Zdravím,potřebuji poradit, jakou koupit lednici, mám vyhlídnutou lednici Elektrolux 34003W8 s jedním kompresorem a Elektrolux 34402W8 se dvěma.Jsou to lednice úplně stejné, liší se pouze těmi krompresory.Zajímají mě vaše zkušenosti s jedním nebo dvěma kompresory i u jiných značek, věřím, že to bude zajímat i ostatní účastníky tohoto fóra.Díky předem za každou radu či postřeh. Saturn _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st prosinec 17 2008, 20:36 Předmět:
S 2 je lepsia, ked ti odide napr. chladnickovy tak mraznicku mozes dalej pouzivat, ale zase z pohladu toho, ze ked ti ju kvoli kompresoru vezmu do servisu tak je uplne jedno ci tam mas 1 kompresor alebo 2. Je to jedno.
Zaslal: st prosinec 17 2008, 21:00 Předmět:
Když má člověk prostor, tak nejlepší jsou dva kompresory, ale v oddělených spotřebičích. Tím myslím pultovej mražák někde ve sklepě a ledničku "po ruce". Jinak spotřeba záleží na tom, jak často a kam chodíš pro večeři, jestli do mražáku, do ledničky či hledáš všude a dlouho....
EDIT : A taky, jak si nastavíš teploty.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 17 2008, 23:51 Předmět:
Ano, třífázový. Na každou fázi jeden motor a přes klikovku to hnalo turbínu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 17 2008, 23:53 Předmět:
Saturn napsal(a):
Spotřeba je stejná, pouze větší hlučnost u 2 kompresor. o 2 dB,což je zanedbatelné.
To je stejně zajímavá matematika. Když vezmu dva motory a zapnu je naráz, tak bude hluk jen o 2dB větší proti jednomu ? Jedině tak, že to zprůměruju a motor od mražáku pojede o alespoň 1dB méně častěji. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
1 kompresorovy staci. Meli jsme dvou pak odesel marazak a co z toho ze lednice jela kdyz bylo treba koupit mrazak a nebylo ho kam dat. Ted mame 1 kompresor a jede v klidu. Navic 1 kopresorovka je levnejsi. _________________ Internet - metla lidstva
Tiez som za 1-kompresorovy. Teraz su uz tieto zariadenia ovela spolahlivejsie. Dvojity ma nakoniec vacsiu spotrebu a hlucnost. Obstaravacia cena je tiez vyssia. Pre normalne domace pouzivanie by som(aj som) volil 1 kompresorovu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4273 Bydliště: u HK
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 6:57 Předmět:
kdysi jsem o tom mluvil s chlaďařem a ten mi říkal, že lepší je 2 komresory proto že běží kratší dobu a tolik se neopotřebovávají, jako jeden který musí uchladit větší prostor. A že případy kdy kompresor odejde i po třech letech nejsou řídké, logiku to má.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: so prosinec 27 2008, 23:05 Předmět:
S hlučností kompresorů se nezabývej, 2 nebo 3 db tě nezabije, protože samotné kompesory jsou tak tiché,že pokud jsou OK, tak je nebudeš ani vnímat. Ale rámus dělají trysky, které různě syčí, pískají, nebo kvílejí v závislosti na teplotě media, které přes ně kompresory tlačí. Díky těmto, je paradoxně jednokompresorová hlučnější, protože obsahuje navíc jakýsi rozdělovač nebo přepojovač tlaku na mrazák nebo chladničku a na něm také vznikají tyto pazvuky. Dnešní bezfreonová chladící media vyžadují totiž mnohem vyšší pracovní tlak, než freony a proto tyto nectnosti.
Co je však nejhorší, kompresor ten si jenom tiše soustavně vrní, pokud je zapnutý, ale tyto trysky různě nepravidelně a s různou intenzitou škvrdlají a syčí a právě tato zvuková nepravidelnost je velmi rušivá.
Mám Whirpool ARC 5780 (to není zrovna nejlevnější typ, když jsem ji kupoval stála 25 000),u které jsem dvakrát reklamoval právě tuto hlučnost, dvakrát tady byli specialisti přímo od Whirpoolu a naměřili 41 db !!! Já měl tímto smolíka, protože ve specifikaci tohoto typu lednice je povolených 42 db !!! Pro zajímavost mi změřili hlučnost 40 let staré Calexky a ta za chodu má pouze 30 db !!!
Takže moje rada zní , pokud jsi ji ještě nekoupil, nezapomeň se zajímat o uváděnou hlučnost dle specifikací.
Naposledy upravil Quest dne ne prosinec 28 2008, 22:39, celkově upraveno 1 krát.
snad každá lednička má hluk kompresoru zanebatelný - nová. V obchodě navíc při zkoušce běží kompresor z výchozího tlaku a na vypnutí tam obyčejně nikdo nečeká. Před natlakováním vzroste hlučnost několikanásobně.
po pár letech se plasty různě omačkají, něco ztvrdne, něco se ožvýká, přidá se různé drnčení a rezonance. Např. u některých lednic je mříž výměníku uložená v přehnuté bužírce vsunuté do plechových držáků. Kompresor bývá na silentblocích.
Odhlučnění je možné ale znamená to pár dní lézt okolo ledničky a pěnovou gumou vypodkládat a ladit.
Baterie mrazáků ve veřeném stravování, to je hukot jako když projíždí kolona kombajnů... bez ohledu na značku.
Kupovali jsme před rokem a půl 2-kompresorovou Electrolux ERB36402W, bylo to dobrých zkušenostech několika lidí z práce. Naše zkušenost také výborná.
Většina názorů říká, že 2-kompresorová se vyplatí jen když se často zamrazuje velké množství něčeho (maso, zelenina) a kvůli možnosti odstavení jen lednice (dovolená). Ale já vybral 2-kompresorový model spíše proto, že jde nezávisle nastavit teplota v mrazáku i lednici a to ve výsledku může uspořit energii, protože okruhy nejsou svázané.
A co se týče hlučnosti 1-/2-kompresor - nedokážu vzájemně porovnat, ale zase u 2-kompresorové se spouští většinou jeden menší kompresor a pokud člověk neleze pořád do mrazáku, tak oba neběží naráz tak často.
P.S.: Souhlasím s Questem, že u snad jakékoliv lednice není hlavní problém hluk kompresoru, ale hluk ventilů a trysek apod. při proudění chladiva a to i po vypnutí kompresoru.
