Eagle a problem
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 22:16    Předmět: Eagle a problem Citovat
Mam verzi 4.16r2
Nakreslil jsem nějaké zapojení začal dčlat tišták a zjistil že je chyba v zapojení vývodů jednoho pouzdra!!! zapojení jsem opravil ale ty pomyslné spoje(žluté čáry) pořád zůstaly stejně jak docílit toho aby se to opravilo???
dík
breba
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 22:59    Předmět: Citovat
Tak máš asi nedostatečnou mezeru mezi spoji.
V opačném případě " TOOLS pak AUTO... a musí to jít.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 23:36    Předmět: Citovat
Jo klasika...neulozil jsi/neulozilo se schema. ERC ti keca chybu vid? Taky se mi to jednou stalo. Uprav schema tak aby odpovidalo tomu spatnemu zapojeni desky(proste aby schema i deska byly stejne zapojene), vsechno uloz a zavri komplet eagle(i s control panelem). Potom to otevri znova, uprav schema, tak jak ma byt, uloz a klikni switch to board...tohle mi pomohlo.
Snad jsem pochopil dobre, co jsi myslel.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Při kontrole schematu ERC nesmí hlásit chybu. Potom je schema nekonzistentní s deskou a změny ve schematu se neprojeví v gumových spojích na desce.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Robilo mi to vtedy, keď som menil veľkosť Grid-u. Koniec vývodu puzdra a koniec čiary sa "netrafili" a nedošlo k "vodivému" prepojeniu. Toto potom hlási chybu CRC. Skús zmenšiť rozmer mriežky /grid/.
stepa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:55    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
1)kazdy mluvite o necem jinem
2)zadny CRC v eaglu neni Wink
promise
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou.nakresls schema a zjistil si chybu v tom schematu. Opravil si ji ,ale oprava se nepromítla do brd.Je to tak?.Jestliže ano, potom když zkontroluješ schema pomocí ERC tak ERC nesmí hlásit žadnou chybu, max. smí hlásit varování.ERC taky vypíše co se mu nelíbí a to je nutné na schematu opravit. Schema je do té doby nekonzistentní s brd.Každá rada je drahá když není známo co hlásí ERC. Je to jasné!
jandu
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 20:49    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
jandu napsal(a):
Jasne, ERC, nie CRC. A to ostatné čo som písal, to sedí.
promise
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 16:33    Předmět: Citovat
Jestli můžu,mám jednu radu týkající se odhalení nedokončených spojů na brd.Slouží k tomu ULP s názvem Unrouted.ulp. Ten po spuštění vypíše do adreáře bin název nedokončeného spoje a souřadnice
promise
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 13:39    Předmět: Citovat
Oscilos, chtěl jsi něco poradit,řada lidí ti odpověděla a radila co s tvým problémem. Myslíš že by nebylo vhodné alespoň napsat jak jsi problém vyřešil, aby i ostatní se mohli poučit ,nebo alespoń poděkovat?
jandu
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 8:44    Předmět: Citovat
Nebudem zakladať nové vlákno - potrebujem poradiť s tvorbou spojov.
Mám Eagle 5.1.0 a neviem, čo som si kde a ako nastavil, ale ..
1/ Pri vytvorení spoja automaticky zmiznú žlté "vodiace" čiary /Ratsnets funguje automaticky, čo nie je zlé, ba naopak. Kde sa to ale zapína-vypína?
2/Pri tvorení spoja mi nedovolí robiť smyčky - Potrebujem viesť záporný pól dookola a spojiť ho s východzím bodom. Pomocou príkazu Route mi to nedovolí. Viem, ide to urobiť pomocou príkazu Wire, ale potom sa mi pri príkaze Route nevysvieti celá aktuálná spojová cesta.
3/Rovnako sa mi nevysvieti aktuálna spojová cesta cez vodivú prepojku-Jumper.
Dajú sa tieto záležitosti niekde nastavovať?
stepa
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 9:29    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
To je preci normalni, ze ti zmizi airwires, kdyz vytvoris spoj na desce, na co by tam meli dal byt? Slouzi akorat k tomu, abys vedel kam mas tahnout cestu.
jandu napsal(a):
To je normalni ze ti to nedovoli, Route slouzi k propojeni a ne k tahani nejakych smycek, jak spojis 2 body se stejnym nazvem, co bys chtel dal spojovat? Kdyz to delas pomoci Wire, nevysviti se ti proto, protoze nemas stejne pojmenovane NETy...musis tu caru vytvorenou pomoci Wire prejmenovat stejne jako puvodni, ke ktere to chces pripojit, potom se ti to vysviti cely. Vysvitit se ti to nemuze, protoze to ma JINY nazev, je to JINY drat, i kdyz ti pripada, ze neni.
jandu napsal(a):
Jeste aby se vysvitila, to by byl program na 2 veci. Mas to 2 samostatne draty/signaly, nema se CO vysvitit. Wink
jandu
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 12:09    Předmět: Citovat
To Stepa:
......To je preci normalni, ze ti zmizi airwires, kdyz vytvoris spoj na desce.......... nepíšem, že to nie je normálne, ale že Ratsnets funguje automaticky. A že som to asi niekde zapol. Pri predošlej verzii to nebolo automatické, musel som ich rušiť kliknutím na ikonu Ratsnest. Otázka znela: Kde sa to ale zapína-vypína?
K bodu 2 a 3: vďaka za vysvetlenie. Teda ten spoj, vytvorený pomocou Wire by sa dá premenovať.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 12:40    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
To Stepa:
Ale takhle se to chová i ve verzi 4.x. Když vytvořím příkazem Route spoj, tak příslušný Airwire zmizí automaticky. V žádné verzi, se kterou jsem se setkala, vzdušné spoje po nakreslení cesty příkazem Route nezůstávaly. Vzdušný spoj zůstane, když cestu nakreslíš příkazem Wire a zmizí až po použití příkazu Ratsnest.
stepa
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 12:50    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
To Stepa:
Z toho tveho dotaze nebylo jasne, k cemu patri ta otazka. Uvedl si 2 veci a ptal si se na jednu Wink Se podivej na Andreu...pochopila to stejne.
A moc dobre nechapu, co si tim teda myslel. Zkus to vysvetlit znovu, jestli to neni to co pisu: Protoze "optimalizace/krysi hnizdo" funfuje jenom kdyz zmacknes tlacitko RATSNEST. Jestli rikas tomu ze kdyz chytnes pomoci ROUTE jeden pin a chces natahnout cestu a ono ti to najde nejblizsi bod mozneho pripojeni a nezustane to tam, kde bylo tak to neni ratsnest. Ono ti to optimalizuje airwires na celem boardu, kdyz vytvoris jeden spoj propojenim 2 kontaktu?
