Zaslal: út leden 06 2009, 23:31 Předmět: TV LCE-CK-5082 XT
Dobrý den,mám tady problém s touto TV.když jsem ji otevřel.byl tam nafouknuté kondenzátory na pozicích C917 a C637.vyměnil jsem je.Po zapnutí se mi zobrazil jen obraz takový jak je na fotce.Měřil jsem napětí
mezi G1 a zemí a napětí jsem nenaměřil žádné, Mezí G2 a zemí mi to ukázalo
napětí 50V.Toto se mi zdá nějaké prapodivné.
Ještě zkus připojit anténu.
Jinak je otázkou (spíš prapodivné) proč jsi ta napětí měřil (hlavně Ug1) a jest-li se dá tomu tvému měření věřit (hlavně Ug2).
A není náhodou g1 přímo na zem? To napětí Ug2 měřil asi přímo na obrazovce. Proto je asi velký úbytek na odporu před ní. Ještě ale nenapsal, co je na té TV za závadu. To, že jen zrní, nebo je obrazovka do fialova???
Chyba je v tom,ze to nezrni tak jak ma (bile a cerne) ale nejak do fialova a to zrneni.Zkusím zvýšit napětí na G2 a uvidím.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 07 2009, 23:45 Předmět:
pauly55 napsal(a):
V jakém stavu bude (po těch letech!) asi zdroj?? Co se tak nejdříve podívat na něj!!
Nefiltrují tak náhodou ty dva C (C917 a C637) napětí hl. zdroje (+B)? A proč se třeba "nafoukly" - náhodou?
Edit - tak jsem kouknul na schéma a nemýlil jsem se. Ty dva kondy skutečně filtrují to U/+B! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt leden 08 2009, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: čt leden 08 2009, 9:22 Předmět:
pauly55 napsal(a):
haky napsal(a):
Proč jsi ještě nepřipojil anténu,aby se to dalo lépe diagnostikovat?Přidáním Ug2 se to asi nezlepší.Proto signál,ať se vidí jaké barvy převládají(RGB,obrazovka apod.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 08 2009, 10:41 Předmět:
Tak, bez signálu by sice měl být zavřený chrominanční kanál a zrnění nepestré, ale to nemusí být vždy. Napřed tam dostaň obraz a zablokuj barvu. Pak se uvidí, zda je chyba v RGB konci nebo obrazovka na odchodu.
takto popsaná závada může skrývat spoustu příčin,nejprve zkontroluj zdroj s umělou zátěží ,pokud je zdroj ok ,tak pokračuj kontrolou řádku,zejména napětí na ZD 401 12V.
Podobnou závadu jsem měl také při vadném R316.
A´t se daří
Zaslal: čt leden 08 2009, 13:48 Předmět:
Tak už jsi tu dostal tolik rad, že by to vydalo i na příručku "Kopaničář ve městě" _________________ Honza - kokúň
ja vám všem opravdu moc děkuji.zkusím všechno co bude v mých silách.dnes jsem zkoušel napojit na ni DVD.Obraz je hrozny.Takze prvnebudu hledat ve zdroji a pak budu prochazet obvody dal
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá leden 09 2009, 9:25 Předmět:
smudla5 napsal(a):
Nevím, co chceš hledat ve zdroji - pokud dává napětí, jaká má dávat, není v něm co hledat. Postup teď určuje projev závady "hrozný obraz", což je pro nás nic neříkající pojem. Buď dej foto, nebo popiš přesně vhled obrazu, pokud máš ještě zájem o nějakou radu.
Zaslal: pá leden 09 2009, 16:41 Předmět:
masar napsal(a):
smudla5 napsal(a):
To zase náš šmudla (cestou od sněhurky!), zapomněl, do kterého vlákna vlastně píše _________________ Honza - kokúň
