Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 07 2009, 11:52 Předmět:
Změřit přímo na tělese , v úseku činnosti programátoru , kdy má být těleso v provozu , napětí a proud . Napětí zkoušečkou , proud jakýmkoliv klešťovým ampérmetrem na střídavý proud . Nepřítomnost napětí ukže na špatný spoj či programátor , napětí na tělese bez proudu odhaluje vadné těleso . Měřit ohmickou hodnotu tělesa ohmmetrem nedoporučuji , může se stát , že těleso , resp. topná spirála , ve studeném stavu se chová , jako by byla nepřerušena .
