Zaslal: st leden 07 2009, 15:19 Předmět: Zdroj - blbne regulacia prudu (vyriesene)
Ahojte, v zltom a-radiu 5/2000 vysiel zdroj (viz schema) 40V/3A. Mam ho postaveny ale blne regulacia prudu. Pri chode bez vystupnej zataze, a pri nastaveni prud. obmedzenia na minimum (P2), vystupne napatie klesne na 10 V. Pot. P2 musim otocit asi o 90stupnov aby vyst. napatie vyslo na 40V. P1-reg napatia je vytoceny na max. (Asi T3 sa trocha pootvori, co staci na otvorenie T7 a tim sa znizi napatie). Vedeli by ste poraditt co by sa dalo s tim robit?
Součet napětí Ube tranzistoru T6 a napětí na diodě D4 dají i bez odběru dohromady víc než je potřeba na otevření T3. Takže pokud je P2 v poloze u pravé tlapky (podle obrázku), tak je T3 pootevřený jako dvířka do spižírny. Asi by to šlo řešit přidáním druhého trimru na pravou stranu P2 a nastavit stav, kdy to bez odběru ještě nebude omezovat. Možná by tam šla dát místo trimru dioda, anodou k P2 nebo vyhodit D4, jestli tam tedy nemá nějakou, pro lidi důležitou, funkci.
Takže jestli dobře chápu, je 15003 výkonnější. Ještě bych se tedy zeptal proč jsou takové rozdíly v cenách mezi verzemi MOT, DIV, MBR a nevím jakými dalšími...
Tak s tranzistorem TIP3055 to vydrželo běžet cca 20 min na 30V/2A - pak odešel a spolu s ním BD140. Takže pofičím pro MJ15003 - akorát teda nevím který. Dá se tedy předpokládat, že čím dražší, tím lepší? Prošel jsem tu několik diskuzí o součástkách a jsem tedy docela zděšen mírou plagiátorství (. Dík.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12409 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 22 2009, 19:27 Předmět:
Karel3 napsal(a):
To nejsou verze. To je jako se ptát, proč jsou rozdíly v cenách večeře mezi verzemi uzený losos, žraločí ploutve, kukuřičná kaše a masokostní separát.
Hmm, dobrá odpověď. Jenomže losos je losos, žralok je žralok, kaše je kaše a separát je separát. Ale MJ15003 je MJ15003 a podle datasheets je úplně jedno jestli je to ten nebo ten. A já se ptám, ale ptám se proto, protože to NEVÍM, jaký je v nich rozdíl. Jediný je v tuto chvíli v ceně a zřejmě ta zkratka znamená výrobce...?
Takže s Motorola a ON Semiconductor (což jsou zřejmě ty zkratky MOT a ONS) chybu neudělám. DIV asi bude dobrý šrot, a co znamená MBR a HTC - víte někdo? Nenašel jsem to nikde.
