Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 08 2009, 14:57 Předmět:
Nová sportovní disciplína - v atletice vrh zdrojem do dálky nebo v plavání - lovení zdrojů z bazénu určité hloubky - na čas a na počet... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jeden odbornik rikal, ze ho bez upravy pouziva obracene. Pry na vystup 12V pripoji akumulator 12V a odebira z neho 230V. Ukazat mi ho ale nechtel, ze pry to ma drobne mouchy, ktere musi vychytat.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt leden 08 2009, 16:01 Předmět:
breta1 napsal(a):
No niee ..... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Slyšel jsem o žehličce, ze které po položení plotýnky na plynový vařič leze 230V~ ale nevím jestli to nepřerušuje ten termostat.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2497 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt leden 08 2009, 17:00 Předmět:
V Amerike svojho casu mali stroj, do ktoreho ked ste na jednom konci vhodili svinu, tak na druhom vysla klobasa, a ked ste hodili klobasu tak vysla svina.
Zaslal: čt leden 08 2009, 19:57 Předmět:
My u nás na Moravě to sice nepoužíváme přímo na výrobu sviní, ale jako zdroj k rožnidlu na prase je to jako stvořený. Jen to chce lepší krytí a motor, co nevyráží přepěťový ochrany, t.j. pořádný převody. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8004 Bydliště: rovina u Kolína
Nabíječku na Pb tak jedině na 6V. Pro nabíjení 12V Aku potřebuješ min 15V a to už ATX zdroj bez složitých úprav nezvládne. Buď vyhodit, jak radí výše a nebo zatížit 5V sekci a použít jako klasickej 12V zdroj. Ale pozor, nelze použít na CB a ani jiné přijímače. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 1 z 4
