Zaslal: út leden 06 2009, 16:14 Předmět: DVD Panasonic DMR-EH60
Kamarád přinesl tohle DVD, že mu začalo po zapnutí psát chybu "Error has occurred. Please press ENTER." Po stisku enteru se to prý restartlo a znovu to samé. Koukal tady na to náš expert na zdroje a příležitostný opravář takovýchhle zbytečností Konstatoval, že zdroj je OK, HDD je OK, tak že bude včudu něco jiného. Pak to kamarádovi leželo pár měsíců v kanclu a když jsem to zkusila zapnout teď, tak to jen na displeji zbrazilo HELLO, běhaly na něm čárky a víc nic. Nereagovalo to na DO ani na klávesy na panelu. Jen se chvíli po zapnutí roztočil HDD, chvíli to na něj hrabalo a pak ho to zase vypnulo. Když jsem HDD vyndala, tak to občas napíše zase tu chybu a stiskněte enter. Po stisku enteru to na displeji zobrazí BYE, hned zase HELLO a hezky dokolečka. Občas to místo té chyby napíše "Please change the disc", vyjede plato a DVD se někdy vypne, někdy začne znovu HELLO....
Poradí prosím někdo, v čem může být chyba?
Ahoj! Nemám to před sebou, takže nemůžu být úplně přesný, ale už jsem tenhle zdroj párkrát dělal. Výměna elytů nepomohla, ale na primáru je měření proudu. Je tam myslím odpor 0,47 ohmu. Vyměnil jsem ho za 0,22 a bylo po problému. Jen nevím co tu chybu způsobuje, ale reklamace ještě nebyla. Dej vědět, jak to dopadlo.
Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: út leden 06 2009, 21:21 Předmět:
Zhodou okolností jsem včera přinesl ze servisu DVD rekorder Panasonic DMR-E55,závada se projevovala stejně jak ty popisuješ tu svoji jen u mě to dovršilo uplným KO zdroje.Kdybych se tady na foru podival dříve na přiznaky a řešení závady tak jsem mohl tomu předejít.Hlavní příčina těchto poruch jak se dočteš i zde na foru je integrák ve zdroji STRG6353.V mém zdroji bylo měněno celkem 15 součastek a sice již zmiňované STRG pak 6ks El kondiku pak 5ks odporů a 3ks diody.Po opravě DVD běhá jako nové.
Tak radši větší:
V tomhle Panasonicu STRG ani TL-431 není.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út leden 06 2009, 22:11 Předmět:
Já jsem to u svého rec. vyřešil obyčejným extérním spínaným zdrojem 12V 3A od nějakýho NB nebo lcd monitoru, který jsem vydražil nový za 270 Kč včetně poštovného.
Zaslal: út leden 06 2009, 22:42 Předmět:
Jelikož to hlásí chybu může to být klidně vadny software neboť hadware neví co má dělat.Dival jsem se na stranky Panasoniku /podpora/ ale pro tento model tam nic není.Pokud nemáš manuál tak si ho tam stáhni a dočteš se v něm chybová hlášení,ještě bych zkusil vyměnit HDD zrada může být i v něm,neboť jak píšeš roztočí HDD a napiše chybu čili nemůže načíst data na disku asi KO. Zkus ho flaknout do PC co to bude dělat.Může být v háji BIOS od HDD .Když tam dáš DVD přehraje ho?Jde do HDD 12V a 5V skus změřit.
+12V a +5V tam je, jinak by se HDD nerozběh. A chybu to píše, když tam HDD není. V PC ho zkoušeli a fungoval. Manuál mám, k té chybé je tam napsáno asi tolik, že se to restartuje a pak to bude OK, ale ono není
