Subwoofer do auta
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12 2005, 16:56    Předmět: Subwoofer do auta Citovat
Zdravim !!!
Chtěl by se zeptat jestli by nešel použí jako subwoofer do auta sub. z 2.1 reproduktorů CREATIVE T 3000.Jako napájení je totiž k těmto repro použito trafo 220V->12V 2.9 A -ovšem tech 12V jde sub. střídavě,takže to je jenom trafo bez usměrnění.Ale usměrně ní může být v sub?A nebo ten zesik ve vnit5 napajej ~napětím?
Díky moc za jakoukoliv radu.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2005, 18:26    Předmět: to si musíš vybrat: Citovat
tomu subu, česky se tomu říká hlubokotónová jednotka, je úplně jedno, jestli je napájený střídavě nebo stejnosměrně. Jenže při 12V střídavých je na kondenzátoru zdroje uvnitř asi 16V bez signálu. V autě, při stejnosměrném připojení, tam bude 11-13V (podle otáček motoru), ale zato bez ohledu na hlasitost.
Jen počítej s tím, že "zem" vstupu nebude "sedět na kostře" vozu, ale přes diodu, kterou většina zdrojů signálu na tu kostru zkratuje. Proto musíš počítat s tím, ža napájecí proud se tedy nebude uzavírat napájecím konektorem, ale přes kostru rádia.
Další problém bude, kde vzít signál: tahle HTJ je postavená s ohledem na to, že už bude dostávat "předžvejkaný" signál ze zvukové karty. I to jde celkem snadno udělat - sloučit signály levého a pravého kanálu a dolní propustí odřezat středy a výšky.
Ale bacha: nejméně každé druhé autorádio má můstkové zesilovače, které nemají žádný vývod spojený s kostrou vozu a, pokud se o toto spojení pokusíš, většinou to nepřežije.
Poslední rána z milosti: už z napájecího proudu té HTJ lze usoudit na maximální odebíraný výkon: 12x2,9= cca 35W. To znamená, že výkon zesilovače v HTJ bude kolem 18W, ať už krátkodobě nebo trvale. Přitom autorádio samotné může mít výkon 2x(nebo dokonce 4x) 20W. To je o trochu víc, pravda?
Nic si z toho nedělej, on ten "basák" k počítači jen v tiché místnosti vypadá, jak krásně šlape, a v autě je sotva slyšet...
Basy nejsou všechno, napřed bych se zabýval dobrým ozvučením interiéru auta normálně a o HTJ bych se měl bavit až potom.
Gabca
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2005, 20:27    Předmět: Citovat
Přemýšlel jsem o tom a asi máš pravdu,myslíš teda,že lepší by bylo splašít si nějakou aktivní tubu s velkým výkonem do auta ?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2005, 21:14    Předmět: Citovat
Presne tak...radsej si zaobstarat aktivny sub s urcitym vykonom...su od 100W do 300?W....ale v pohode bude stacit aj 170-180Watt...
Ja mam v aute pasivny 300Watt/600Watt a zosilovac 180Watt a hra to ako divoke...plus samozrejme dalsich 10 repro....
Zhrnutie: Nespekulovat a kupit na zaciatok aktivny a potom mozno pasivny...pri pasivnom mysli na to ze sa do kufra da o hodne menej nakupu Laughing Laughing
A napajanie musis mat + od baterky a - co najblizsiu kostru na aute...NIE Z BATERKY Evil or Very Mad Exclamation Exclamation
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
existencex
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2005, 23:51    Předmět: Citovat
nemyslim si že při koupi aktivního subíka by si měl v kufru mnohem víc místa než od pasivního subu. pasivní sub si totiž většina lidí dělá sama takže ho dokonale zapasujou do auta a nemusí jim tam ležet nějaká aktivní bedna která je spíš tak trochu universální kompromis co se týká prostorového provedení.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 13:19    Předmět: Citovat
No já myslím že pokud si chci dát do kufru woofer tak je mi uplně fuk jestli tam narvu nákup,protože ho tam ani nevozím!!!!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
