Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: út leden 20 2009, 0:54 Předmět: T58 - Mír
Prosím jestli někdo z pamětníků by mi nemohl říci "CO TO JE".
Dřevěná překližková skříňka, polepená papírovou tapetou (stejnou jako byla na "Radietě"), a uvnitř šasi z T58 nebo Mír. Na amatérský výrobek to nevypadá.
Poznává to někdo?
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 20 2009, 17:37 Předmět:
Co jsem kdesi četl, tak tyhle hranaté skříňky dodávala snad Mechanika jako modernizaci na starší přijímače, viděl jsem něco podobného i na Sonet Duo. Prostě zaoblené tvary vyšly z módy, tak se předělávalo do hranatých.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 20 2009, 18:51 Předmět:
Quest napsal(a):
Poznává to někdo?
Jsem přesvědčený, že se jedná o nějaký h y b r i d - "slátaný" nějakým "amatérem"
Skřínka - přední i zadní víko je odklápěcí, na "pantech" z pásků textilu. Stejná se používala u nějaké stavebnice superreakčního "aparátu" (se zpětnou vazbou). Výrobce si nepamatuju, jen vím, že v tom byla ferit. anténa a cívky JISKRA Pardubice (snad i celá stavebnice ).
Vestavěný TRP - s určitostí T58-MÍR - nástupce T58-mičky! (podle umělohmotné masky /béžové barvy/ podložené brokátem!!!). Tímto se lišil od T58 (zde byla maska z Al, zlatě eloxovaného plechu - s otvory, jako na "kuchyňském struhadle". Prolisy na masce směřovaly dovnitř!).
T58 - náš první, továrně vyráběný TRP T59 (z dalšího obrázku): Zajímavé, že tento model nepamatuju (a že už něco pamatuju ). Přesto si myslím, že to byla zase jen nějaká určitá (následná?) modifikace té T58-mičky. Opravte mne, pokud "kecám"
Edit - až teď jsem si otevřel ty dva linky od Oldradio a vidím, že ta T59-ka vlastně existovala pouze jen jako "prototyp" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 20 2009, 19:08 Předmět:
RADIETA ??? Nebyla to ta stavebnice, na niž si nemohu vzpomenout _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út leden 20 2009, 19:24 Předmět:
Dík za info.
Podotýkám, že se ani sbíráním, ani restaurováním staré techniky nezabývám - i když občas "něco odložím" pro jednoho sběratele z Vizovic. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út leden 20 2009, 22:41 Předmět:
Skříňka je skutečně stejné konstrukce jako stavebnice reflexního přijímače, který se jmenoval "Radieta" ,celý od výrobce JISKRA Pardubice(kdyby se náhodou u někoho vyskytovala, měl bych zájem), ale skříňka na Radietu byla cca o 10cm větší. Měla i větší reproduktor (12cm) a ladící knoflíky zhora, tuším stejné bakelitové kotoučky, jako u TV Mánes. Tento tázaný přístroj má rozměry přibližně jako již zmiňovaná T58, ze které je uvnitř použito naprosto shodné šasi. (Ge tranzistory prostrčeny) Také by to mohla být nějaká stavebnice, nebo jak píše Oldradio, inovace od Mechaniky. Hybrid od amatéra to určitě není, skřínka nese znaky seriové výroby, hrubý rozměr plastové mřížky je asi o 1,5 cm větší než hrubý rozměr použité ve skřínce "Mír" a je navíc hranatý (kde by tehdejší amatér k této větší mřížce přišel), musela být již vyrobena pro tento účel.
Co se týká té "T59", ten obrázek mám z www.radiohistoria, chtěl jsem vědět, jestli náhodou ještě někde neleží tento "Modrý mauritius", a nebo jestli jej někdo alespoň nespatřil. Pokud to byl prototyp, tak mohlo být vyrobeno několik kusů, které se potom prezentovaly na různých veletrzích a nebo posloužily jako "prezent" vzájemně si mezi tehdejšími papaláši, jak se to běžně dělalo, na rozdíl ode dneška.
Zaslal: st leden 21 2009, 21:37 Předmět:
Ta T59 mohla být, co se týče skříňky, dost náročná na výrobu a dodržení tolerancí. Vzhledem k tomu, že to vyrábělo nějaké kabelkářské družstvo, raději zůstali u zavedené skříňky s mírnou inovací, jako byl nástupce T58, tedy Mír.
Zaslal: st leden 21 2009, 23:46 Předmět:
To Quest:
Já neměl na mysli "tehdejšího amatéra", ale spíše "pozdějšího amatéra", který vestavěl T58-MÍR do skřínky z "Radiety" (včetně umělohmotné masky).
U té stavebnice "Radiety" máš pravdu v tom ovládání sezhora (včetně těch bakelit. kotoučků od Mánesa).
Z toho fota, ale není zřejmé, jestli tam nějaké prázdné otvory "nezbyly" - horní část je celá tmavá - ve stínu. Ale asi máš pravdu, že tam žádné nejsou. A budeš mít pravdu i v tom, že to skutečně nebude žádný amatérizmus, protože, když jsem se pořádně zadíval na tu skřínku, byl by poznat dodatečně dělaný "otvor" pro to rádio. Z fota je ale vidět, že ta tapeta je "ohrnutá" přes otvor - to šlo udělat jen záměrně - již při výrobě!
Co se týká tebou uváděných rozměrů, nevím odkud jsi k nim přišel, já bych to pouze z těch fotek nepoznal (už proto, že "fyzicky" jsem držel v rukách pouze T58, T58-MÍR a tu Radietu) - ale zřejmě budeš mít zase pravdu. _________________ Honza - kokúň
