Zaslal: pá listopad 04 2005, 16:20 Předmět: Problém s kvalitou obrazu u videa TOSHIBA 312
U videa Toshiba 312 (rok výroby 1994) se při obrazové reprodukci objevují rušivé bílé pruhy, které v pravidelných intervalech přejíždějí
ze shora dolů. Dále se někdy nepodaří rozjet posuv a na displeji se objeví Error. Kdo poradí?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 05 2005, 6:22 Předmět: rychlost pásku
Začal bych vyčištěním celé páskové dráhy a výměnou přítlačné kladky. Ta už bude pravděpodobně ztvrdlá a pásek prokluzuje na capstanu.
Pak půjde o to, zjistit, jetli synchronizační hlava (ve stejném krytu se zvukovou) čte spodní stopu na pásku. Stejný problém může nastat, jestli pásek má zvlněný spodní okraj (ten vzniká zpravidla v součinnosti tvrdé přítlačné kladky a příliš velkého tahu navíjecího trnu, napřed na začátku každé kazety, pak se úsek prodlužuje).
Jestli tohle vše se jeví v pořádku a přesto závada trvá i při použití kazety, která v tomto videu ještě nebyla, chce to osciloskop, aspoň schéma s oscilogramy a hledat, jestli ty synchronizační impulsy z pásku skutečně dolezou, kam mají, a zda nejsou rušené síťovou "padesátkou" ze zdroje, v němž je vadná filtrace...
