Zaslal: pá listopad 04 2005, 18:16 Předmět: Nabijanie cez odpor
chcem sa opytat , ak je elektrolyticky kondenzator s maximalnym napatim 400 V stary a hrozi ze exploduje ako zistim hodnotu odporu cez ktory ho mam nabijat aby k vybuchu nedoslo ? Viem ze najlepsia moznost je kupit novy ale zatial by som to chcel takto riesit poradte mi
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá listopad 04 2005, 18:44 Předmět: bum !
Když je elyt starý, tak asi bude potřeba ho formovat. To se nabíjí nejdříve malým napětím (přes odpor třeba 1 kiloohm) a měří se proud. Až proud poklesne na nulu, tak se napětí zvedne a zase se nabíjí tak dlouho, až proud klesne na minimum. Tak postupuj až po napětí, které potřebuješ.
Odpor chrání zdroj a měřidlo. Kondenzátor před výbuchem odpor neochrání.
Náboj shromážděný v kapacitě kondenzátoru většinou stačí na dobrý výbuch sám o sobě.
Takže pokud teče do kondu i po naformování podezřele moc proudu, tak ho raději vyhoď.
Zaslal: út listopad 08 2005, 21:03 Předmět: výkon
Stačí jednoduchá úvaha. Proud 10 mA při napětí na elytu dejme tomu 200 V je výkon 2 Watty. Tolik by asi kondenzátor spotřebovávat neměl. Výkon se přemění na teplo uvnitř kondenzátoru a to většinou ne na celé ploše elektrod, nýbrž na malé části. Tím dojde k destrukci.
Povolený proud je uveden v katalogovém listu. Podle kapacity a provedení se pohybuje od desítek mikroampér až do jednotek miliampér.
Zaslal: pá listopad 18 2005, 22:56 Předmět: Re: výkon
jasin napsal(a):
A este otazka: Kolko trva asi tak formovanie pri elyte na 400 V , ak by som pouzil podkriticku hodnotu napr. povedzme 0,5 mA
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 19 2005, 7:02 Předmět: to ti nikdo nepoví
U každého ellytu je to jinak: některý zformuješ za 4 hodiny, jiný za dva měsíce. Jestli jeho svod je 1 mA, určitě ho tak honem pomocí 0,5 mA nenaformuješ.
