kde se to vůbec dneska dá koupit ? demontuji na díly vrak AV receiceru Sherwood pro-logic VR 503 CR vybraného z kontejneru na sídlišti. taky mě napadlo vyrobit doma, home-made jako dříve. běžná (plastová) lékařská injekční stříkačka cca 20ml (z popelnice u polikliniky) silikonový sací hrot, dovnitř vložit ocelovou pružinku, aretační pojistku...co, bastlíři ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 23 2009, 19:50 Předmět:
Kupuju to různě, jen ty ceny mě se.rou, protože co jednou stojí 150,-, o týden později a o 50km dál vidím za 75,-. Jinak nejjednodušší odsávačka je gumový balónek z drogérie ("irigátor"), používaný k nejrůznější intimní hygieně a do něj vsazený špaček tužky s odvrtanou tuhou - sice to v balónku chrastí, ale funguje to překvapivě dobře... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34291 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 23 2009, 20:13 Předmět:
Pouzivam plastovu zelenu Pro'sKit z GME. Uz mam druhu. Ta prva sa dost skoro rozlomila, ale zalepil som ju a este par rokov vydrzala. Tato druha (DP-366C) ma trochu inu konstrukciu, lepsie odsava, zatial sa nic nezlomilo a existuju k nej nahradne hroty.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 23 2009, 20:29 Předmět:
Ja jsem trochu zainvestoval do teto. Po trose tuneni je perfektni. Casem mi sice vystrelila ven, zjistil jsem, ze se rozpadla segerovka, co drzi pistek uvnitr. Tak jsem navrtal tu tycku na sroubek M3, zajistil ji perovou podlozkou a od te doby perfektni. Semtam ji namaznu silikonovym olejem a je to. Saci vykon ma naprosto perfektni.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 23 2009, 20:32 Předmět:
Plastové odsávačky jsou na ho*vno. Pořádná odsávačka by měla být kovová, s teflonovým hrotem a s dvojitým těsněním pístu. A je třeba ji čistit a mazat olejem aby se tak nezalepovala.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá leden 23 2009, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 23 2009, 20:41 Předmět:
Killroy napsal(a):
Killroy
Ta moje ma sice plastovy telo, ale hrot je z teflonu a dvojity tesneni pistu ma taky. Ten plast je ale celkem tvrdej a teplu odolnej, nevim co je to zac.
Zaslal: pá leden 23 2009, 20:50 Předmět:
Tu na obrázku sice neznám (vypadá slušně), ale jinak mě zatím šla každá plastovka časem do pr*dele. Při denním používání se většinou brzo někde něco ulomilo. Proto jsem zastáncem kovového provedení.
Ta plastova ma tiez teflonovy hrot. Piest tesni vyborne. Ta prva bola horsia, hlavne po rozlomeni uz uplne netesnila
Ale na celodenne pouzivanie by to chcelo asi kovovu, ja to pouzivam maximalne parkrat za tyzden.
Tak tak, já ji mám v práci taky a nedám na ni dopustit. Už mám také druhou, u první odešel asi po 3 letech ten bajonet uprostřed, ale to dostávala pořádně zabrat. Když se na hrot nasadí kousek tlusté silikonové hadičky, tak saje jak dojítko s -4 atm Doma mám už asi 12 let tu profesionálku co zmínil riker.
Aj ja použivam tuto odsavačku.Na bežne použivanie mam už cca 15 rokov hlinikovu odsavačku vyrobenu šikovným sustružníkom na ktorej menim len teflonovú bužírku a funguje bezchybne.Pred dvoma rokmy som kúpil nejaku pištolovú menbránovú odsavačku pri ktorej sa my už dva krat prepalilo topne teleso ,tak teraz leží nepoužívana v regali.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
