Tuner TV MATSUI
mirkov
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 20:13    Předmět: Tuner TV MATSUI Citovat
Zdravim
Mam TV MATSUI 14TVDVR1-02 a problem je v tom,ze tuner nema VHF pasmo.Porovnaval som ho s tunerom Samsung CTF 510/vhf+uhf/,vyvody maju rvnake oznacenie.No po zapojeni do telky ladi iba UHF pasmo.
Poradi niekto?Vdaka.
anonym
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 0:35    Předmět: Citovat
no..TV pochází nejspíš s Anglie...
jelikož tam nepoužívají celé VHF pásmo tak ani v Tuneru nebýva osazeno (pomohla by výměna tuneru)...a nejen to i přepínání pasem z uPC na nějaký band swich což je tvůj případ..
dále Ti určitě nesedí zvuková norma..
řešení..pokud je to nějaké univerzální chassis prodávané i v evropě ..mnohdy stačí osadit chybějícími souč..
beba
mirkov
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 0:53    Předmět: Citovat
TV je z Anglicka.Zvukova norma nesedela/I/,ale cez servis menu-podarilo sa mi po urcitej namahe zohnat udaje,co treba v servis menu prepisat,aby bola norma BG,zvuk ide OK.
Ako pises,tuner je ani nie spolovice osadeny.Skasal som u nas bezne tunery/Samsung,Philips na vsetky pasma/no stale ladi iba UHF.VHF ako keby tam ani nebolo. Rolling Eyes
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 10:27    Předmět: Citovat
Ale na to proc Ti to neladi Ti uz Beba odpovedel. Nejde tam jem osadit tuner s VHF, ale taky je nutne ten tuner na to pasmo prepnout.
anonym
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 11:24    Předmět: Citovat
[ Angličani nemají VHF pásmo . Pokud je ten krám určen na jejich trh , tak se nezabývali ostatními pásmy . Koukni jestli má filtry ve zvuku 5,5 a 6,5 Mhz . Angl. norma odstupu je 6 MHz. Další co budeš muset zkontrolovat je ovl. z mikroprocesoru . Někde používali zvrhlost , která neměla výstupy na VHF pásma . Periferie přepínačů pásem tam nebudou určitě . Jestli to máš na kšeft , tak od toho uteč , protože čas nad tím strávený , absolutně nebude vyvážen ziskem . Zdravím Ivan
anonym
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 11:36    Předmět: Citovat
mirkov
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 14:04    Předmět: Citovat
Zaujimave na tom vsetkom je,ze ked som tam vlozil "normalny"tuner,telka preladila vsetky pasma,aj vhf!? Po dalsom zapnuti TV,uz ladila iba uhf.A tak to aj ostalo. Myslel som si,ci sa nestalo nieco s tunerom.No v "normalnom"TV funguje nadalej normalne. Rolling Eyes
Vdaka za ochotu poradit.
Miro
