Zaslal: ne září 19 2010, 9:46 Předmět: pulsní zdroje, napájení z primárního vinutí
Dobrý den, mohl by mi, prosim, někdo hodit odkaz, nebo vysvětlit, jak funguje napájení řídícího obvodu pulzního zdroje, většinou ve spotřební elektronice, který má řídící obvod typu 5L0..., (regulace na sekundáru). Je napájený(řídící obvod) z primárního vinutí pulsního trafa (jsou tam dvě vinutí), je tam ještě kondik a dioda.. To napájecí vinutí bere energii z jádra, když je spínací tranzistor rozepnutej? Tady je odkaz na zapojení s různými řídícími obvody http://westsat.com.ua/showthread.php?t=1453, který jsem našel tady fóru.
Díky moc, furt mi to vrtá hlavou,ale nemůžu to nikde najít.
Ten IO má oscilátor, který je napájený plus 320V přes tu čtveřici odporů 470k a jak se nabije kond 22M/50V na určité napětí spustí se oscilátor a ten budí výkonový fet, jehož D elektroda je připojena na vývod 3 hlavního trafa.
takže to připojení přes "velkej" odpor k usměrněnému napětí za můstkem slouží jenom k nabití kondenzátoru a nastartování "pulsování". A proč je to vinutí, ze kterýho se napájí řídící obvod(okolo 10V) umístěný zrovna na primáru? [/b]
