Zaslal: po leden 26 2009, 0:19 Předmět: Tv Panasonic TX28LK10P chassis Euro4h
Dobrý den,potřeboval bých poradit ,udělal se mi na televizi TX28LK10P asi 1,cm na horni i dolni časti obrazovky černý pásek.po vyměně LA7876.Nevím jakovým zpusobem by to šlo roztahnout.pokud by mi někdo chtěl pomoct byl bych mu vděčný.
NAJSKOR BY TREBALO POMERAT NAPAJ. ZDROJ, POTOM MERAT V OBVODE VERTIKAL. TAKTO ZISTIT, CI TO JE ZAVADA HERDWARE, ALEBO SA TO DA NIEKEDY DOSTAVIT AJ V SM. MYSLIM VSAK, ZE TO BUDE SPOSOBENE NEJAKOU KONKRETNOU SUCIASTKOU. JE TREBA MERAT.
Nejprve zkontroluj napájecí napětí vertikálu (+14V/-14V), pak vyměň C459 a C463. Pokud ještě nebude všechno O.K., dostav vertikální velikost v servisním menu.
Napětí je 14,3V + - kondíky jsem vyměnil apořád stejné,nemuže to dělat ta dioda D558 EU02VO ta byla taky spalená, tak jsem tam dal BA 159 nevím jaka je misto ni nahrada.Možná že to bude jak pišeš softverově nastavit. Jenže jak se tam dostat.Pokud mi napišeš jak se tam dostanu ,skusím to.zatím dík.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 26 2009, 14:36 Předmět:
Problém to asi nevyřeší, ale napsal jsem ti už jednou že tam musí být rychlá dioda, viz: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25721&highlight=d558 Dioda BA159 je šmejd s trr_500ns a v poslední době vůbec klumpoidní kvality. Jinak vertikál LA7876 je dost odolný obvod a myslím že jeho výměna byla zbytečná..
V podstatě jsou jen dvě možné příčiny:
Buď je po výměně D558 R559 napětí menší než bylo původně
nebo má vyměněný vertikál poněkud jiné parametry.
V prvním případě je tedy nutné zajistit kvalitní náhradu diody a rezistoru (viz Killroy). Je také třeba kontrolovat zvlnění obou napájecích napětí (vyměnit kondenzátory C561,C567). V druhém případě je nutno dostavení v servisním menu. Vstup do SM je v manuálu popsán jasně. Můžeš si ho stáhnout třeba zde: http://www.reptips.dk/Reptips/EURO4H.pdf
Skoušel jsem najet do servisniho menu a zmačknul jsem omylem na ovladači tlačitko direct TV REC a televize vypla,když ji chci znova zapnout tak kontrolka zhasne a po par sekundách se vypne .nevím co se stalo .nevíte někdo co stím.
