Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6470 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 26 2009, 12:38 Předmět: footswitch
Zdravím, bratr mě požádal, abych mu zbastlil footswitch.
Chtěl jsem se zeptat jaké přepínače používáte? Aby se po týdnu nerozpadli.
Popřípadě nemá někdo schéma prpojení Engl Z4 Footswitch?
Dík Čust.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po leden 26 2009, 15:09 Předmět:
Myslim ze sa to pouziva na zapinanie/vypinanie efektov pre elektricku gitaru...Zapina/vypina sa to nohou aby si sa nemusel natahovat ked hras...ale nie som si isty.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 27 2009, 10:04 Předmět:
2Cust - ale prdlajs, dostaneš buď nožní spínače, nebo celej footfedal, nějak se domluvíme... jen musím z tomu Z4 něco najít. Možná to budeš muset vyexperimentovat, pokud tam chce mít na pedálu indikaci.
Z4
Mám tento footswitch, a je vyroben pro přepínání kanálů E-530 ( kytarový preamp 4kanál) , já ho používám na E-840 Tube Power Amp 50/50, přepínám volume a presence.
Jinak jsem ho zkoušel i na jiné zesíky a maká to stejně.
http://feki.webnode.cz/news/engl-e-840/
Zaslal: út leden 27 2009, 13:43 Předmět:
Tak jsem se díval do doku, k Screameru se dají použít zároveň 2ks Z4 - každý přepíná něco jiného. Co si vzpomínám, na něco z té řady (Fireball ?) byly trochu potíže se s pedálem s LED, ale to bylo možná kvůli požadavku na inverzní indikaci na pedálu.
