Zaslal: čt leden 29 2009, 8:13 Předmět: Dotaz na poruchu-Orava Color 445 Planar.
Zdravím, mám tel. Orava 445 a začala mě zlobit. Když televizi zapnu, tak několik hodin běží normálně, ale jak se prohřeje, tak se asi o 1cm zúží obraz z pravé strany(při pohledu na obraz). Když televizi vypnu a nechám vychladnout, tak je všechno na nějakou dobu opět v pořádku. Když ji ale zapnu po kradké chvilce a vychladnout ji nenechám, tak se sama vypne do stavu, jak kdybych ji vypnul D.Ovladačem. A ještě jsem si všimnul, že když vypnu hlavní vypínač, tak se ozve velmi krátké písknutí. Nevím zda to někdy před tím dělalo, protože jsem televizi vypínal vždy jen DO.
Měl bych na Vás proto dotaz, je to složitější oprava, má to cenu ji nechat opravit? Když by to nebylo nějak přehnaně drahé , tak bych ji opravit nechal, protože jinak mi slouží dobře a obraz je pořád pěkný.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 29 2009, 11:13 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Vymen tam kondik v baze vykonoveho tranzistora 220mikro.
kutilmile - "a nechtěl bys ho ještě přebalit"
Radíš tady diletantovi, který evidentně o TVP lautr nic neví, nic si nepřečte - tato závada už tu byla ne 100x, ale 1000x _________________ Honza - kokúň
__________________________
Prosím, neoznačil bys mi na fotografii plošného spoje TV, kde asi bych měl hledat ten kondík 220 mikro. Chtěl bych to zkusit opravit sám, protože opravář TV mi při popsání poruchy řekl nehoráznou sumu, kterou bych musel objetovat.
