Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 31 2009, 22:07 Předmět:
Naprogramované procesory se zamykají z důvodu ochrany vlastní tvorby = duševního vlastnictví. Pokud chceš "odemykat" takový proc, vlastně chceš krást - myslíš, že se někdo pohrne Ti veřejně radit, jak krást? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To nemyslím, ale mám pokaženou malou NC- frézku a nemám od ní úplnou dokumentaci a nová řídící deska, která je špatná (MCU) stojí tolik, že se mi to pak bohužel nevyplatí. Tak se ptám jestli je něco možno s tím udělat? A nemusí to být třeba zrovna veřejně.
Díky za odkaz, ale tam jsem to už zkoušel, ale rada byla taková, že si mám sehnat novou řídící desku nebo si nechat vyčíst procesor. Procesor jsem vyčíst zkoušel přes dva programátory dělaný a Elnec, ale nepochodil jsem protože je mikroprocesor je zamklý a oba programátory ctí zamklý procesor. Nepomohla by mi náhodou motorola cracker? Ale s ní nemám zkušenosti. Prosím Vás poradí mi někdo???
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 02 2009, 8:12 Předmět:
Jak píše Ekkar , ty chceš od někoho veřejné přiznání , že dělá něco co se nesmí ! Vím , že zoufalí lidé dělají zoufalé věci , ale i já si se zablokovaným telefonem zajdu tam , kde nabízejí jejich opravy a s autoradiem taktéž . Pokud hovoříš o desce k cnc , kontaktuj někoho , kdo je opravdu opravuje , tedy jejich elektroniku a zajeď k němu . Podle popisu chceš ušetřit tisíce , tak dej alespoň do svého cestování pár stovek . Jinak si prostuduj alespoň zdejší dřívější příspěvky , je tam i popis co se ještě dá a co se nedá . A ještě doufám , že máš opravdu ověřeno , že je to procák a ne jiná , blíže k naboření nastavená součástka - snímač , převodník , zdroj pro pomocnou část atp.
Nechci veřejné přiznání, o cestováními taky nejde?. Problém je ve špatném procesoru. To vím na 100%. Mám to ověřené zapůjčenou druhou řídící deskou. Že chci nějaký peníz ušetřit, tak to je snad jasné. A že nějaký peníz to stát bude, je taky jasné, ale jelikož se v elektronice pohybuji, tak je mi líto dávat třicet tisíc za novou desku, když stačí na něm vyměnit špatný procesor. Já vím, problém je v tom, že je zamklý, ale to bych se jinak neobracel na fora a prosil o pomoc. Ale tady asi hledám pomoc marně???
Ale většinou, když ten procesor odejde tak snad nejde ani přečíst ne ?? Já mám doma dva takové,prostě schořely a ani vyčíst programátorem nejde a to ani nebyly zamknuté..
To je jasné, tak blbý snad nejsem. (,,promiň") Mám možnost zapůjčit dobrou řídící desku, kterou jsem si odzkoušel, že je to v ní. Okolní součástky jsou v pohodě, IO jsou v paticích a ty jsem zkoušel měnil. Tak je to 100% tím procesorem. Snad by mi pomohl etl? Ale nevím jestli podporuje ten můj procesor???
Niekdajsie motoroly (teraz freescale) rodiny HC08 pouzivaju na zapis a vycitanie pamati monitor mode, tam ich dostanes po POR s cca 9V na IRQ a este nejake urovne ma nejakych pinoch (to najdes v datasheete na www.freescale.com ) Tvoj problem bude "security", program mozes uzamknut 64b kodom, ten potom potrebujes na precitanie programu. Je to 2^64 kombinacii, to nedas. Flash sa bez kodu da premazat a na novo naprogramovat.
Ako vies, ze procesor je KO? Co je na krystale a resete?
Procesor je určitě KO jak píšeš, protože krystal na OSC1 nekmitá a i výstupní vnitřní oscilátor na OSC2 je nefunkční. Špatný je určitě, protože se moc zahřívá. Při měření bezkontaktním teploměrem má nějakých 78,2°C, což je hodně a ostatní součástky kolem procesoru jsou v pohodě. To poškození bylo zapříčiněno špičkou ze sítě. Protože odešly přepětové ochrany ,,OBO" B+C v hlavním rozvaděči. Ale i přesto to procesor nevydržel, ten RST jsem neměřil. Ale je to celkem jedno, protože je 100% špatný. A to vyčtení je taky asi nemožné, tak mi zbývá jen koupit novou desku za 30 tisíc.
Na tu desku preci musi byt nejaky servis, kdyz to nekdo vyrabi, tak to vetsinou i opravuje. Preci jen oprava by mela vyjit levneji nez koupe noveho zarizeni. Nebo kup jen samotny procesor. Pokud to dodava nejaka slusna firma, tak by to jit mohlo...
