Originalne CD Winodws XP HOME EDITION sa moze max. na kolko pc napalovat?
Udajne na max. tri.
Co je na tom pravdy?
Všetko záleží na licencii. Sú organizácie, ktoré vlastnia aj multilicenciu OEM. Na nálepke máš 1-2 PC (štandardne vlastníš podporu pre jednu inštaláciu), no to sa týka sériového čísla.
PS: Win sa do PC nenapaľuje ale inštaluje. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Udajne na max. tri.
Vlastne mas pravdu. Instaluje.
No mam tu ten stitok, nalepku, ale nevidim nic take 1 - 2 PC.
Ako viem zistit, ze ak si tento win dam aj na book, ze to bude s podmienkami suhlasit??
1.Dáš to do BOOKu a skúsiš zaregistrovať. Ak ti naskočí "Geniue Advantages" tak je zle - odinštalovať...
2. možnosť je overiť si to mailom alebo nejak inak u Microsoftu.sk
Inak, ako si pochodil s tým SONY BRAVIA? _________________
Tak mozno by sa to dalo oklamat len tak, ze by som windows nedal nikdy aktualizovat, nie? Potom by sa nemal ako porovnat s microsoftom a bol by kvazi origos. Iba by bol stary, nie?
Apropoo? Sony Bravia je v cudu.. Akoze to domace kino nepodporuje AV in, nemozem ho pouzit... Stara sunka asi..
A kupovat zosilovac - ee, nechcem.
Ak to chceš mať bez aktualizácií, to tam radšej daj XP Dark Lite - vygoogliť sa dá na RapidShare. Ono je jedno s čím ťa chytia, pokiaľ tam nemáš M...sofťácku nálepku. Inak aktualizovať si môžeš aj ten tvoj, iba nie cez autoaktualizácie. Nasťahuješ čo sa dá z M...sofťáckej stránky(ale iba veci bez "GENIUE hviezdy"), odpojíš sieť a horsa do inštalácií. Tak sa dá inštalovať aj SP3, IE7, WinMediaPlay11 a kopa iného.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 08 2009, 14:51 Předmět:
dusan94 napsal(a):
Udajne na max. tri.
Kopií si můžeš vypálit třeba 300, to je tvůj problém a nikdo ti nemá právo do toho kecat. Nesmíš je ale distribuovat jiným. Něco jiného jsou instalace. Předpokládám, že když tam není napsáno OEM, tak to není OEM. V tom připadě si to můžeš dát kam chceš, ale pokud je to jednouživatelský verze (není to multilicence), tak ji musíš PROKAZATELNĚ používat jen jako jeden uživatel na jednom počítači ve stejném čase. Nesměl bys mít zapnuté dva různé počitače s touto licencí (bez multilicence) zaráz. Pokud máš počítač, který bys pak prodal bez tohoto OS, tak si jako právoplatný majitel můžeš tuto verzi instalovat na nový PC.
Znovu registrovat se nemusíš a aktivaci stačí provést překopírováním jednoho souboru z původního PC s tímto instalovaným OS.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne únor 08 2009, 15:09 Předmět:
Mám doma XP Home a pokakal se mi notebook.Tak sem to opravil a naformátoval disk a dal tam opět ty samé XP.Pochopitelně to chtělo aktivaci systému.Opsal sem tedy číslo a kupodivu ho to odmítalo.Vyprd sem se na to a dal ta Win. 2000.Asi po 2 letech sem vzal to XP a napral do notebooku s tim že se pokusim to nějak zprovoznit.A světe div se.Opsal sem číslo a sysém to aktivovalo a maká to.Že by tu licenci pustily nebo co já nevim ale chodí to. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Niekto mal štastie a "WINXPKEYHYPERGENERATOR" mu vygeneroval rovnaký kód. Potom si to skúsil REGnúť a !!!heuréka!!! "Mám legálny WIN!" A doplatil na to kto? Predsa Sandal, vlastník oficiálnej kópie. _________________
