Zdravim všecky, potřeboval bych menši radu s timhle monitorem, nende mi u něho podsviceni, zjistil sem že napájecí napětí TL1451 je max 2V, spínací tranzistory sou v pohodě - to bude asi zpusobeny tim že napěti z invertoru spadne právě na ty 2V když by se měl monitor rozsvitit, když je vypnuté je normálně 15V, malá plastová pojistka je v pohodě - je to normálni že to napěti tak spadne?
Založen: Dec 28, 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: Savín
Zaslal: so únor 07 2009, 23:22 Předmět:
tak chyba se našla, zjistil sem že během vyměnováni spinacich tranzistoru sem asi spálil pojistku nebo co, protože měla odpor řádově kiloohmy, a proto to napětí dycky spadlo dolů, tak sem vyměnil aji pojistku a bylo vymalovany
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne únor 08 2009, 10:54 Předmět:
Tak to jsi na tom dobře, mám tady jeden otevřený a jde týden tahem, složím ho a za týden ho mám zpátky, že zase bliká. U mě jde v pohodě i s jejich PC.
