Zaslal: po únor 09 2009, 10:46 Předmět: ORAVA C460
Zdravím,mám ORAVU C460,zatím jen 1 malá závada za 15 let,jinak spolehlivá.Včera mě přestal jít obraz,jde jen teletext,jinak je černá obrazovka.Přes scart video taky černo,jen když pustím signál RGB ze satelitu,nebo DVD tak jede a obraz je dobrý.Měl sem jí rozdělanou,prošel sem modul F,kde je dekodér a videoprocesor,ale nevím,je tam pár elytů,jeden sem vyměnil.Kde může být chyba,DÍKY
Keby chýbala jasová zložka ,tak by ale pri pridaní far. sýtosti na max malo byť vidno náznaky tmavého far. obrazu.
Už som sa s tým tiež stretol. Chybný bol vazobný C signálu Y v obvode CTI.
Zaslal: po únor 09 2009, 16:37 Předmět:
Nemám poruce schema,ale někde máš přepínač RGB.Ten určuje cestu ,ze které jde do konce RGB signál.Hledej tam.jestli je tam TDA 45xx,tak zjisti jestli Ti jde signál do něj a pokud ano,tak hledej pin,na který se přivádí povel pro přepnutí.Nemůžu si uvědomit jestli to má I2C sběrnu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Jsem ted v práci nemůžu odzkoušet,ale zítra se na to mrknu,určitě tam je TDA 4580.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 09 2009, 18:39 Předmět:
drahul napsal(a):
.....,určitě tam je TDA 4580.
Tak tento určitě nemá řízení po sběrnici - po I2C se řídí TDA 4680-ka
Omrkni ten K.V. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak závada vyřešena,vadný elyt 1mikroF na vstupu CTI obvodu na modulu F.Nedalo mě to a celé sem to prošel i k.v.až sem narazil na ten kondík.Díky všem zůčastněným za rady.Jen ještě otázečka,všiml sem si,že když mám vstup přes RGB,tak se mi vystředí obraz,jinak je mírně posunutý doprava bez černého okraje,zřejmě ještě nějaká drobnost.Díky
Strana 1 z 4
