Založen: Apr 02, 2009 Příspěvky: 26 Bydliště: Nitriansky kraj
Zaslal: po duben 06 2009, 11:14 Předmět: D-Vision
Zdravím!
Viete mi niekto pomôcť z trafom ELMEK SM2107? Je z tv D-Vision FS2850ST. VN bolo v čudu aj s RKS + pár elitov. No a teraz ešte trafko zo zdroja.... Neviem čo s tým, lebo na stránke elmeku som to trafko nenašiel. Pomohlo by mi nejaká náhrada.
Zaslal: po duben 06 2009, 11:49 Předmět:
Áno... Skratuje mi 145V na zem a zdroj sa vypína. Keďže sekundár aj primár je ok, vybral som ho a zmeral a je vadné. Ono problém bol v zlom nastavení zdroja, lebo nejaký maník tú tv skladal z X dielov.
Zaslal: po duben 06 2009, 13:06 Předmět:
juca napsal(a):
Mas v tom hokej, najprv pises ze je zle trafo a potom zasa ze primar a sek, su OK. IMPULZNE trafo byva zle velmi velmi MALO.
Písal som to v skratke, mal som na mysli, že už sú opravené(primár a sekundár zdroja a nie trafa), len ešte je vadné trafo!
Možno som sa zle vyjadril, ale to nerieši moju situáciu, potrebujem tam dať trafo len neviem aké.
Nepotrebujem riešiť kde je problém, to mi je jasné. Potrebujem nahradiť vadný diel. Je fakt, že to trafo je zlé možno raz z 500. To je teraz môj prípad.
skus sa trochu zamysliet co ti skratuje 145v prave preto ti nejde sekundar toho zdroja mas tam vadnu este napajaciu diodu na rozklad a nie trafo _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Potrebujes riesit problem!
Ak si myslis ze nie, tak Ta v tom kludne necham.
Nebudem sa hadat.
tiez si myslim ze treba vymenit nahradnz diel ako fero povedal nebudem sa s tebou hadat veru ani ja _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Jakým měřením jsi prosímtě přišel na to,že Ti to trafo zkratuje na zem +145V??
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po duben 06 2009, 17:56 Předmět:
Taky by mne to zajímalo.Vinutí 145V je jedním koncem na zem,to je vpořádku a pokud je zkrat až za diodou,tak to snad není takový problém. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
