věž AIVA NSX 800MK II
holy
Založen: Jan 09, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 21:33    Předmět: věž AIVA NSX 800MK II Citovat
Zdravím zde přítomné.Od výše uvedené věže sháním schéma, hlavně části CD přehrávače. Po vložení CD se načte, při stisknutí tlačítka Play se vše rozjede normálně, ale z repro se ozývá jen nepravidelné praskání Cry . Vyměnil jsem D/A převodník Sony CXA1081S ale bez výsledku.Můžete někdo pomoci,popř sehnat schéma?
Díky
[/img]
Holy-Fr.Křižík - Revizní technik elektro
Když něco nevím, tak se zeptám...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 0:06    Předmět: Citovat
Nechal jsem si poslat schema jiné věže AIWA od firmy TES, ale i když to stálo hodně, CD přehrávač to neobsahovalo.
holy
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 22:28    Předmět: Citovat
problém je, že na desce CD je izdroj pro displeje...ten odešel, už jsem ho opravil, takže displeje jedou, jde komplet věž, jen CD nehraje. Zkusím ještě povyměňovat co půjde....Dej sem prosím odkaz na tu firmu TES,díky
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2005, 22:36    Předmět: Citovat
A co výstupní operák a napájení + - 12V ??? Zkontrolováno?
Klídek chlapi,to je nulák...
holy
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 7:10    Předmět: Citovat
Napětí je v pořádku, +/- 5V, +/- 6V, +/- 12V je po opravě zdroje OK. DAC převodník TDA 1543A je na cestě z NEDISu. Pak jsou tu dva asioperáče ozn logem Mitsubishi a za ním jsou čísla 5223 bez písmen. Nevím co by to mělo bejt, nikde jsem to nenašel...
DjRix
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 22:02    Předmět: Citovat
Není to 5232 ??? To by byly dvojitý operáky,třeba NE5232,pokud jsi měl v háji něco na napájení +-12V tak bych je skontroloval nebo vyměnil,stojí pár korun a dají se nahradit skoro kdečím.Než měnit převodníky a dekodéry začal bych u těch OZ.
holy
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 22:21    Předmět: Citovat
Tak už to maká.. Very Happy ..po pěti letech, kdy mi v servisech tvrdili, že je věž neopravitelná....Závada nakonec byla v obvodu SONY CXD1167Q. Novej u Nedisu stojí kolem 900,- ale měli tam pájenej, odněkud vyndanej za 160,- tak jsem ho vyměnil, byla to pakárna(SMD 80pacek) ale vyplatilo se. CD hraje. Sice jsem ho musel tak nějak podle ucha vyladit, protože servisáci asi opravujou tak že roztočí všechny trimry co najdou na plošňáku Confused Pokud by někdo věděl co znamenají zkratky: VCO, RB, TE, FE, FB, popř jaké hodnoty se těmito trimry nastavujou, rád se nechám poučit.
Ještě musím někde sehnat gumový závěsy CD mechaniky, protože ty starý jsou už vytahaný a CD drhne o šuplík, ale to už je detail....
Lidi já mám radost.... Very Happy Very Happy Very Happy
