Zdravim, mam OVP CTV214, na ktorom pocas sucasneho zobrazenia obrazu i teletextu dochadza k vyraznemu brumu. Po asi 2 sekundach brum zoslabne, ale stale je velmi rusivy. Pismenka TXT maju tien. TXT bez obrazu zvuk nerusi a je bez chybny. Nemam schemu k tomuto TVP, len nejake podobne. Nemohol by mi niekto poskytnut schemu tohoto TVP, alebo podobneho typu s rovnako riesenou signalovou castou, kedze predpokladam chybu prave v nej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 12 2009, 15:43 Předmět:
Už se to tady řešilo - je to problém filtrace napájení, modulační jasový signál (prudké napěťové schody na přechodech jasu mezi pozadím a písmeny) Ti prolézá do nf cesty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: čt únor 12 2009, 22:18 Předmět:
Vdaka za reakciu, uvedenu stranku poznam, je na nej vsak iba 2x navod na pouzivanie CTV214 (sk, cz), ale schema nie. AKo som pisal na zaciatku, potreboval by som poradit, ktora TV ma rovnaku (podobnu) aspon signalovu cast, kde predpokladam poruchu. Su tam schemy snad vsetkych cisel okol 214, ale tato nie.
Zaslal: čt únor 12 2009, 22:27 Předmět:
Už jsem Ti napsal, že to v signálové cestě není - je to ve filtraci napájecího napětí pro obrazovku. Obecně se to dá říct okřídlenou větou "Vyměň všecky elyty"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 22 2009, 8:15 Předmět:
Zdravím páni, po dlhšej dobe oživujem toto vlákno. TV som vrátil rodičom, keďže pôvodná porucha (posunutý obraz doľava a neskorý nábeh obrazu) boli aj vďaka tomuto fóru odstránené a o tu popisovanej chybe - brum vo zvuku pri TXT ani nevedeli. Teraz ho mám späť - bola prepálená FU101 v zdroji. Po výmeme pozistora OK. Ale keďže TV mám na stole otvorenú, rád by som odstránil aj ten brum pri TXT.
Na radu jedného z Vás som ešte minule preventívne vymenil elyty v zdroji (C125, 126, 129, 131, 133, 122, 123), ale nič sa nezmenilo. Meral som zvlnenie (oscil.) na filtračných kond., neviem síce dovolené veľkosti zvlnenia, ale žiadne z nich sa výrazne nezmenilo bez TXT a s TXT.
Doska obrazovky je napájaná 12V, tam som nameral zvlneneie0,2V pp a tiež sa pri TXT a bex TXT nezväčšilo. Kontroloval som aj napätie 195V pre napájanie dosky obrazovky, preventívne vymenil aj C04 - bez zmeny.
Môžem niekoho poprosiť o pomoc?
Vopred ďakujem.
