Zvukový modul
Martin1309
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 18:11    Předmět: Zvukový modul Citovat
Pro oživení modelů vojenské techniky hledám zapojení vydávající zvuk těžkého kulometu, pokud možno i s regulací hlasitosti, protože vlastní model je dost hlučný. Pokud by šla připojit i LED dioda blikající v přibližně stejné frekvenci bylo by zařízení dokonalé. Elektronice příliš nerozumím a dosud jsem hledal spíš ve fórech modelářských. Jediná odpověd, kterou jsem na své dotazy obdržel, že existuje jednoduché zapojení s obvodem NE555 splňující moje požadavky.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 19:31    Předmět: Citovat
No, nevím jak s 555, ale já mám postavený zvukový modul s ISD1730.
Není mi moc jasné, jak to myslíš s tím, že "vlastní model je dost hlučný".
To jako, že máš už hotový model, ale je příliš hlasitý? A to nejde ztišit?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Jesli to má něco napodobovat, tak v prvé řadě je třeba najít vhodný elektroakustický měnič, nebo se vydat jinou cestou.
Martin1309
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Hlučnost modelu je způsobena jeho pohonem (převodovka). Zvuk střelby jsem myslel že bude vydávat reproduktor. Jakýsi takový modul existuje u čínských modelů tanků, kde je mezi jejich parametry uváděno mimo jiné i zvuk střelby z kulometu, ale osobně jsem to neslyšel. Měl jsem možnost slyšet modul ze stavebnice od Conrada, který imitoval zvuk dieselového motoru, navíc s regulovanou frekvencí v závislosti na otáčkách motoru (připojuje se na elektronický regulátor motoru).
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:45    Předmět: Citovat
No a je to model letadlové lodi 1:2, nebo tanku 1:650 ??
Martin1309
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Jedná se o model tanku AMRAMS M1A2 v měřítku 1:14 s pohonem elektromotory na dálkové ovládání.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 13:13    Předmět: Citovat
AMRAMS M1A1 neznám - znám AIM-120 AMRAAM, což je letecká protiletadlová raketa středního doletu ( http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/aim-120.htm ), a pak ABRAMS M1A1 - což by mohl být americký těžký tank (například http://www.military.cz/usa/armour/tanks/m1_abrams/M1-Abrams.htm ).
Tak co vlastně chceš?
Martin1309
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Od začátku píšu o tanku, tak jsem se překlepl, tak pardon. Pro protiletadlovou střelu nepotřebuji zvuk kulometu.
Banda
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Takže modul bude vevnitř a reprák chceš mít vespod tanku? Ať tak či tak, už jsem napsal svoje, stačí číst. Rolling Eyes
Martin1309
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Modul i reprák budou uvnitř v tanku nebo v dělové věži. Příspěvek jsem četl, ale nic mi bohužel neříká
Banda
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Pravda, pro neznalé... ISD1730 je integrovaný obvod, do kterého lze nahrát libovolný zvuk, buď pomocí mikrofonu nebo třeba přímo kabelem z PC apod. Odkaz zde:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=341-006
Datasheet věřím, že už zvládneš najít sám, případné dotazy zodpovím.
Martin1309
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:42    Předmět: Citovat
Díky za konkrétní odpověď. O tomto řešení jsem také cosi slyšel. Jak jsem ale uváděl v prvním dotazu, jsem spíš modelář a v elektronice se příliš nevyznám. Nevím jak tam ten zvuk dostanu (nemám ani mikrofon) a bude možné regulovat hlasitost výstupu. Spouštění a vypínání zvuku by bylo řešeno RC spínačem.
Banda
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Pokud seženeš někde z netu ten zvuk kulometu nebo si zajdeš do kasáren Smile, dále už to nebude problém. Ještě mě napadnul mp3 přehrávač, jako záznamník.
Kolik je místa v tom tanku? Ten můj modul má (85x55)mm, ale má plno zbytečností, které by se dali odstranit, respektive by se udělal nový tišťák.
Volume se dá nastavit bez problémů, dá se připojit i zesilovač, kdyby byla hlasitost nízká. Spouštět se to dá defakto čímkoli. Nemám momentálně foťák. Když tak mi pošli soukromou zprávu, měl bych ten modul na prodej.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Abrams v měřítku 1:14 má dost objemnou korbu, do které by se mohl vejít i dost velký a tím pádem i výkonný a citlivý reproduktor - teda někam se samozřejmě musejí dát aku a motory, ale ve věži by se nějaké místečko najít mohlo... Vyzařovací mřížka by případně mohla být i na místě krytu motoru nebo v místě výfuku z turbíny - ale to už by asi nebylo správné směrování...
Martin1309
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Ano problém s místem není, dost místa je i v dělové věži. Ve vlastní korbě už je toho dost (motory s převodovkami) pohonný 6-ti článek, pohon otáčení věže, přijímač, regulátor a další.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
