Zaslal: po únor 16 2009, 12:37 Předmět: Napájací zdroj
Ahoj
mám trafo s vyvedeným stredom 2X14V a potrebujem ku nemu spraviť stabilizáciu na 2X12V nemáte niekto schému?
môžem jednou vetvou napájať predzosilovač a druhou napr.oneskorené pripojenie. reprakov,prip. indikator vybudenia?
nebude to robiť "bordel"?
Nestálo by to zato , udělat FAQ a na tuto otázku odpovědět : FAQ č.12 ?
Určitě, jiná taková prefabrikovaná odpověď by se uplatnila u tématu Jak leptat/svítit/vyvolávat DPS...
Možná by se místo faqování dalo i ČKDovat (často kladené dotazy)
Som len amatér,začiatočník... takže sa ospravedlňujem za hlúpe otázky...
Niečo som "vygooglil" http://www.svetelektro.com/upload/Univerzalne_napajacie_zdroje.pdf
Ale stale nevien či pripojenie predzos na +12V gnd a niečoho dalšieho na gnd -12V(napr.indikátora vybudenia)bude fungovať a ak bude,či to nebude spôsobovať rušenie...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32211 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 16 2009, 14:35 Předmět:
Nebude to rušit, nanejvýš se dostaneš do zkratu - musíš dávat pozor, kde má které zařízení zem a kdyby ses dostal do situace, že jedna zem nesouhlasí s druhou, vložit do stykového místa vazební kondenzátory atd.
A když píšeš internetový odkaz, udělej před ním i za ním radši 2 mezery - pak se zobrazí jako "klikací" odkaz a není potřeba ho kopírovat do okénka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
(jen místo 7815 a 7915 dáš odpovídající dvanáctivoltové monolity)
Plošák viem vyrobyť,len tá teória...
ďalšia hlúpa otázka:som narazil na schémy zdrojov,kde sú k usmerňovacím diodam paralelne pripojené ker.kondenzátory,ktoré potláčajú šum spôsobený spínaním diód.Ich hodnota sa určuje podľa tipu diód?je na to nejaký vzorec?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 16 2009, 14:59 Předmět:
Ne, to je víceméně alchymie závislá na rychlosti těch diod, velikosti a kvalitě kondíků ve filtru, odběru, vlastnostech trafa...
Někdo doporučuje u každé diody jinou kapacitu, aby se rezonance s indukčností trafa rozprostřely, někdo přísahá na feritové perly na vývodech (místo kondíků paralelně, ale i s nimi)... prostě to musíš vyzkoušet podle aktuální situace.
Není ale mnoho případů, kdy jsou tam ty kondíáky vysloveně nutné.
Zato jsou nutné na vstupech a výstupech stabilizátorů, co nejtěsněji u pouzdra, blokovací kondíky proti zemi.
