Zaslal: so únor 21 2009, 17:14 Předmět: DVD LG RC 185
Mám takový problém! Když přehrávám DVD, jak originál, tak i kopii, tak se mi občas stává, že se mi to asi tak ve 3/4 zasekne a nejde ani přetočit. Když vyjedu s diskem a opět pustím, tak to třeba zase chvíli jde. Prosím o radu a předem děkuji. Lojz9.
Ak sa zasekuje stale v cca rovnakej polohe, tak to bude paskovy vodic.
Ak by to robil spindle alebo driver tak pri opakovanom spusteni DVD by sa zasekol uz ovela skor.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5261 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so únor 21 2009, 20:26 Předmět:
Dovolim si otazku-ako je potom prepojena optika s boardom???snad nie klasickymi vodicmi...netvrdim ze toto riesenie nefunguje-v mojej vezi je to tak ale nieco ine je cd a nieco ine dvd optika...
na mechanike,ktora je pouzita v tomto stroji NEBYVA vadny ani pasik ani spindle motor...
Za ten motor by sa možno dalo dalo hádať, ale páskový vodič??? Veď tie sa lámu ako na bežiacom páse!!! Pri takejto záťaži, akou je namáhaný páskový vodič sa prejaví "defekt" hocikedy a v hocičom... _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Ale zaujimave, ze v CD-ROM mechanike sa za 10 rokov nezlomi...
Ale, no... Boli aj vydarenejšie kúsky ako napríklad LITE-ONy ale mal som na opravy tak 6-7 ACER 52x CD mechaník a všetky s týmto problémom. _________________
