Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út březen 03 2009, 21:45 Předmět:
Nekde tady bylo bylo prezentovano radeji KVALITNI krimplovani oproti pajeni kvuli otresum a podminkam v aute. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: st březen 04 2009, 6:51 Předmět:
Pri pájkovaní lankových vodičov cín - je jedno či olovnatý alebo nie - sa vzlínaním dostane trošku ďalej do vodiča a tým vytvorí kúsok tvrdého vodiča. Následne otrasmi sa to ulomí tam, kde končí cín a začína lanko.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 04 2009, 9:31 Předmět:
Co jsem se bavil se servisáky (autoelektrika), podle jejich mínění je dobře nakrimpovaný faston, nějakým převlekem nebo nátěrem ochranné hmoty chráněný před agresivním prostředím v autě (rozdíly teplot, nejrůznější provozní hmoty, voda nebo sůl z posypu) asi 10x spolehlivější spoj, než pouze připájený vodič - autolicna. Plné dráty se ve vozidlových instalacích snad vůbec nepoužívají (pomíjím vinutí cívek - tam je drát zpevněn utažením a impregnací) z důvodů nesnadné instalace při montáži a menší odolnosti proti vibracím.. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 04 2009, 9:39 Předmět:
Souhlasím , když je naimpregnováno . Jinak krimpovaný spoj s návlečkou , která uvnitř spolehlivě drží vlhkost je pro meděnou zeleninu ráj . Jak je i výše krimpuji , pájím , krimpuji izolaci a používám návlečku na zvětšení poloměru ohybu u spoje .
Zaslal: st březen 04 2009, 18:54 Předmět:
Udělej jednoduchý pokus. Pocínuj si kousek licny a zkus ji ulomit v tom pocínovaném.Pak zkus ulomit ten nepocínovaný kousek.Až to zkusíš,tak budeš mít jasnou odpověď. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st březen 04 2009, 19:38 Předmět:
Krimplováním vzniká mikrosvát, takže spoj je svařený. Pájení má již výše zmíněné nevýhody, navíc se ohřívá samotná konektor a i izolace, která se roztýká. A strojové krimplování je asi 100x rychlejší než pájení.
Jen u krimplování je třeba mít dobře nastavené kleště.
