Ako nahradiť viacotáčkový potenciometer encoderom? Potenciometer priamo riadil hodnotu napätia na vstupe do iného obvodu (komparátor). Potreboval by som to isté ale s encoderom. Kôli častému používaniu potenciometre "rýchlo" odchádzajú. Ide o časté prestavovanie hodnôt "elektronického dorazu" jedného stroja čo sme pred časom pre potreby vlastnej dielne vyrobili. Ďakujem za každú radu.
Doporučuji ti pohledat v nabídce Maximu / Dallasu , maj široké spektrum digitálních potenciometrů a pokud mě paměť neklame , tak i přímo přo řízení rot. enkódérem . A nejlepší na tom je , že ti dva kousky pošlou zadara jako "testing sample" .
Takže alou na web : www.maxim-ic.com
Konkrétní shcéma ne , ale je to vpodstatě běžný potenciometr , akorát zalitý ve švábu a celé zapojení se dá velmi snadno odvodit z datasheetu . Je to snadné , stačí hledat . Problémek by mohl nastat v tom, že maj standartně jen 25 , 50 , 100 , 200k hodnoty a taky různé přesnosti regulace .
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4065
ke zbytku (cca 110 jinejch ) by se musela dodělat malinká aplikace s uP , a nebo si pohrát se hradly a využít některý se Up/Down tlačítkovým vstupem .
Téměř každý z nich je možné použít jako běžný potenciometr (s přiměřeným proudem samozřejmě) .
u digitálního potenciometru by byl spíš problém s nedostatečným počtem kroků, co jsem viděl nejvíc 100, zatímco víceotáčkový potenciometr rozliší třeba až 10000 hodnot. Spíš asi D/A převodník aspoň 12bit.
Docela by me zajimalo, jestli se nekdo pokusil nekdy takovy digitalni potenciometr pouzit na zvukovou aplikaci - eg. na nastavovani hlasitosti.
Audiofilove by asi kviceli jako prasatko pri zabijacce, ale ono takove sumeni nedokonaleho uhlikoveho potenciometru take neni to prave orechove.
Nezkousel to nekdo nekdy?
ja to chcem odskusat, ale asi ostanem len pri tom chceni, lebo je tam tolko ale, od ceny az po riadenie a dalsie problemy, ale za pokus by to isto stalo
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 19 2009, 11:40 Předmět:
trodas napsal(a):
Dělá se to dost běžně - audiofilové kvičí, ale i oni používají v High-Endu něco podobné - používají relátka řízená AD převodníkem (jednoduchý potenciometr jako zdroj proměnného napětí, ADC dělá digitální tvar, podle kterého spínají relé samostatně navržené útlumové články - výsledný útlum se sčítá, výsledkem je jemné odstupňování). Ta relé lze samozřejmě ovládat i čítačem, který se bude inkrementovat/dekrementovat podle vstupních pulsů z rotačního enkodéru. Úplní "hardcore" audiofilové pak používají místo relátek mikrospínače ovládané frézovaným systémem vaček - viz regulátor AuRa a jemu podobné... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 19 2009, 13:07 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jo a misto dalkovyho ovladani maji v cene cernocha, na kteryho staci hlasovy povely
To jsou fakt magori, tuhle sortu lidi nikdy nepochopim.
Zaslal: čt březen 19 2009, 13:15 Předmět:
Nepotřebuju dálku - když už jsem natolik zmlsanej, že musím mít doma AuRu, tak si k tomu zesílení/zeslabení rád vstanu... Je to o přístupu - někdo udělá kompromis, takže kvůli pohodlí nemusí zdvihnout (_!_) s fotelu, ale má o 0,000000001dB horší odstupy, druhý je nekompromisní a raději tu svou (_!_) zvedne, no...
Každopádně se potenciometr nejen hlasitosti s tím roto-enkodérem nahradit dá a DĚLÁ SE TO. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt březen 19 2009, 13:50 Předmět:
EKKAR napsal(a):
no ja mam asi taku predstavu o tom, pouzit alebo rotacny enkoder, alebo 2 tlacidla (pridat/ubrat volume), len stale visim na tom dialkovom, ale snad sa to pohne nasiel som cloveka co programuje uCPU a ma s tym lepsie skusenosti ako ja a prislubil ze s tym nieco poriesi, tak uvidime ako to dopadne. Chcem to do uz rieseneho zosilovaca s ekvalizerom a dalsimi vecickami
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt březen 19 2009, 16:15 Předmět:
kony2807 napsal(a):
Taka otazocka, tie samples su uplne zdarma? Viem ze tie svaby hej, ale ci sa plati nejake postovne, clo alebo co? Ci mi to pride domov cele uplne zdarma?
