Zaslal: st březen 18 2009, 23:30 Předmět: Domácí kino SONY
Zdravím mám domácí kino Sony HCD SB 300 a při zapnutí po 10 sekundách vypne a začne blikat kontrolka standby.Po odpojení jednoho páskového vodiče který vede od koncového zesilovače k desce scart se to rozběhne,někdy to běží tak 5 minut někdy furt s tim odpojeným páskovím vodičem.Co si myslím bude závada někde ve zdroji nějakej slabej integrak tak to neutáhne a vypne.Nejsem si na 100% jisty.Podobna zavada děla u panasoniku při zapnuti vypne je tam slabej integrak STRG 6353.V te sonce jsem tam našel jeden velkej integrak STRF 6158 vubec nevím kde se da sehnat nikde není AME ho nema prostě nikdo.Nemáte někdo s touto závadou skošenost moc by mě to pomohlo.
No to právě si nejsem jistej jestli je to tym integrakem no jestli to je vubec ve zdroji.ALe nejde mě hlavou proč při tym odpojením páskového vodiče se to rozběhne.Koncovým zesilovačem si myslím že to nebude je to tak 50% na 50%
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 20 2009, 10:18 Předmět:
Doct0r napsal(a):
Právě,když odpojíš ten koncový stupeň,tak tím odlehčíš napájecí zdroj.Já bych každopádně ten koncák prověřil.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá březen 20 2009, 12:45 Předmět:
Podíval jsi se na ten datasheet? Odhaduji stejně chybu v tom STR... nakonec jestli je to K a nebo G jak jsem koukal, vypadají podobně v zapojení a ty odchází právě tak jak popisuješ. Kdyby byl problém v koncích, to zjistíš jednoduše, odpojíš někde na desce konců napájení, které vede na konektor a přivedeš z externího zdroje a změříš proud v klidu a nezatížené a pak se zátěží, jak jednoduché a hned je jasno. Jinak budeš dumat dost dlouho, že?
