Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 05 2009, 20:32 Předmět: Jak zapojit přívody a sondu k PU311?
Našel jsem vyhozený PU311. Nevíte jak a kam se mají zapojit přívody od "sondy" k měřiči izolace PU311 a kam měřený odpor?.
Sonda je zakončena modrým a zeleným banánkem a na sondě je je posuvný spínač, který zapíná měření(napájení). Sonda zapojená "+S" a "B" a sepnutí spínače na sondě způsobí odběr proudu z vnějšího zdroje 12V.
Ještě je tam červená šňůra s banánky.
Metoda pokus-omyl se mi nedaří. Přístroj je možná částečně vadný, takže se nemusí chovat správně.
