Zaslal: pá březen 06 2009, 21:23 Předmět: Pomoc s nastavenim satelitu
Zdravim vsechny,dnes jsem byl u znameho instalovat satelit digitální.Neřekl mi,že má k tomu kartu Cryptoworks u které se maji zdarma chytat české stanice.když mi neřekl že to m á na kartu,(ani kdyz sem se ho ptal),tak jsem mu nastavil parabolu na družici ASTRA 19,2E.Když jsem selzl ze střechy dolů tak mi řek o té kartě.Dali jsme ji do satelitu,psalo to že je vložena.nainstalovali jsme programy z družice a Nova,atd. se našli ale píše to že SCRAMBLED CHANNEL.podle me to znamená zablokovaný kanál,ale ty cizi kanaly normalnejdou,ale žádný čestky kromě 24.CZ nemůžu spustit.četl jsem si papíry od té karty.Má být aktivována na české programy napořád.A vyžaduje družici ASTRA 23,5.Zkoušel jsem v MENU satelitu přepnout družici na ASTRA 23.5 a ukazuje to sílu signálu 86 procent a u té ASTRA19.2 91 procent.Zda se mi nějaké divné že mám signál na dvě družice zárověn.A kdy ž z tý 23,5 chci vyhledat programy tak mi to novu,CT1,CT2, ani primu nenajde ale najde se FILM+,atd. ale pise to u nich scrambled channel taky.Takze nevim jak mam postupovat.Muzete mi nekdo prosim poradit???
Musíš to přetočit na ASTRU 23,5°. Obě družice najednou ti půjdou jenom s tzv. monoblokem,nebo dvěma konvertory. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá březen 06 2009, 22:50 Předmět:
musis napisat aky prijimac mas to je zaklad uspechu.a co sa tika tej rysky neviem ci nepozeras na hrubu intenzitu signalu treba pozerat na jemnu intenzitu v prijimaci mas dve stupnice.V prijimaci vyber druzicu astra 3A 23,5E NASTAV FREKVENCIU 12525V SR27 500 FEC3/4 ASI O 1 CM PRETOC PARABOLU DO LAVA A MUSI TI NASKOCIT CT24 frekvenciu zadaj bud cez manualne ladenie alebo ju vyber zo zoznamu ked ju mas v prijimaci prednastavenu aj bezkarti ti ten program musi naskocit teras si na vedlajsej druzici kde sa ties tento program vysiela ale na inej frekvencii.
dekuji vsem za rady.Mam tady Digitalni satelit strong 4125 u ktereho se da navolit družice ASTRA 19E,ASTRA28E a ASTRA1D,nyni jsem četl že družice ASTRA1D je ASTRA23,5 (jenomze jinak pojmenovana).Je to pravda?ze bych zkusil podle toho strongu tu druzici najit a pak by to melo jit.Anebo mam teda na tom satelitu znameho zapnout program CT24 a pak otacet parabolou (samozrejme je mi jasne,ze u digitalu,to trva dele nez obraz nabehne nez u ANALOGU) a az tam naskoci obraz,tak to povazovat za vyresene??A už by tam měli všechny české jít???kdyžtak to zkusím zapnout na tom satelitu CT24 a pak pomalinku otacet s parabolou az obraz nhaskoci.je to dobre reseni???
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so březen 07 2009, 6:42 Předmět:
ASTRA 1D bývala na 23,5 http://www.parabola.cz/satelit/astra-1d/ .
A udělej to, jak radí jopo166. Manuálně zadej frekvenci, atd. a velmi lehce otoč parabolou do leva. Musí ti naskočit ČT24 a jemným natáčením jěště dolaď na největší sílu signálu. _________________ *****
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 07 2009, 9:58 Předmět:
smudlo - zase sněhurka neporadila? Hlavně, že ti poradili jiní
Pokud už máš konečně parabolu natočenou na správnou družici (ASTRA 23,5°) a chceš do receiveru "dostat" všechny CZ programy (a týká se to i slovenských!), budeš muset některé transpondéry (do toho receiveru) "natlačit" ručně!
Určitě nejsou všechny obsaženy v softu toho přijímače (receiveru). Kmitočty (a ostatní parametry) patřičných transpondérů najdeš v reklamních materiálech SKY LINK, GITAL (nebo na jejich stránkách na NETu), v měsíčníku SAT & DVB-T magazín a "kdekoliv jinde" na NETu - pohledej _________________ Honza - kokúň
__________________________
Presne tak s kartou si dostal aj rôzne reklamné materiály tam to máš a treba to tam zadať. U strong-ov nič nezvyčajné. Tu to máš:
Hoja, o název družice ani tak nejde (je to určené pro lepší orientaci v přijímači a pokud je využíván diseqc) Tento typ příjímače mi nic neříká a pokud je to starší (víceméně i mladší ) stroj, tak tam budeš muset opravdu zadat potřebné frekvence ručně. Nevim jak si poprvé nastavil tu 19,2, ale pokud na to nemáš nějaký stroj a máš možnost vidět přímo na TV (lze to po domácku udělat i po telefonech), tak zadej v přijímači v manuálním vyhledávání freq a další údaje jak už tu padlo: "12525 V 27500 3/2" což je jeden z několika CZ "balíků". Pak by tam měl být jakýsi ukazatel hodnot kvality (Q) a signálu (jsou to pouze orientační hodnoty). Jde ti o tu kvalitu samozřejmě a nastav jí co možná na nejlepší. No a pak zadej do toho manuálního vyhledávání další český "balíky". Tj.:
11992 H 27500 3/4
11876 H 27500 3/4
12565 H 27500 2/3
11797 H 27500 3/4
10862 H 22000 5/6
10803 H 22000 5/6
Nevim jakou máš kartu, ale měl by jsi tam mít veškeré CZ programy, které jsou momentálně k dispozici (nepoběží všechny).
Dodám, že toto je pouze laický popis, měl by jsi to svěřit někomu zběhlejšímu v sat. technice.[/b]
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: so březen 07 2009, 11:21 Předmět:
A až budeš mít nastavenou družici na 23.5*E,tak ještě dolaď na největší úroveň kvality signálu pootočením konvertoru v objímce.U této Astry to nedělá mnoho,ale třeba u THOR na 1*W je to již velký rozdíl.
diky vsem.Uz je hotovo.Nastavil jsem manuálně frkevenci atd stanice CT24 a pootocilmirne a obraz naskocil.Pak uz jen jsem ho mirne doladil a jde to.Sílu signálu ukazuje 92procent. Ale divil jsem se že u tohohle přijímače se nezobrazuje i jemná intenzita signálu pouze hrubá.Ale nezapamatoval jsem si co to je za značku toho receiveru.
ja vlastnim STRONG 4125 FTA (pouze pro příjem nekodovaných stanic).neni to teda žádný zázrak a ani bohužel není na karty.Ale chci se zeptat jesště Mohl bych na tomto mém přijímači Chytat stanici CT24 a Barrandov????Kdybych našel družici ASTRA 23,5????????Já jsem četl o barrandovu že jde i bez karty a je zdarma a je v družici jak jsem již psal.A o tom CT24 jste psali ze musi jit i bez karty.Sly by mi tyto porgramy na to mto přistroji???Anebo nějaké ještě jiné????
Ale chci se zeptat jesště Mohl bych na tomto mém přijímači Chytat stanici CT24 a Barrandov????Kdybych našel družici ASTRA 23,5????????Já jsem četl o barrandovu že jde i bez karty a je zdarma a je v družici jak jsem již psal.A o tom CT24 jste psali ze musi jit i bez karty.Sly by mi tyto porgramy na to mto přistroji???Anebo nějaké ještě jiné????[/quote]
