Elektronkovy preamp
vylo
Založen: Aug 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2005, 9:54    Předmět: Elektronkovy preamp Citovat
Nazdar!
Potreboval by som poradit. Idem stavat elektronkovy preamp z AR 4/2002 obr 2 a neviem aky vystup to ma. Potreboval by som vystup z preampu na 550mV neviem ako to upravit. Prosim pomozte mi. Cry
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2005, 10:43    Předmět: Citovat
Nevím jaké bylo to schéma, ale pokud to má výstupní trafo, dá se přizpůsobit změnou počtu závitu na výstupní straně. Jinak pokud bys měl výstup větší, tak to zvládněš, ne??
vylo
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2005, 14:39    Předmět: Citovat
Ale to je predzosilnovac nie koncak ako to prisposobim na predzosilnovaci?
Corp
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2005, 19:17    Předmět: Citovat
Tohle by mě taky zajímalo.Pokud jsem to pochopil správně tak jde o to,jak lampovej předzesilovač připojit třeba k tranzistorovýmu konci(hybridní zesilovač)nebo u preampu,když se výstup zapojuje do vstupu třeba zase lampovýho zesilovače,kterej předzes už má.Tak nějak si to myslel?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2005, 22:49    Předmět: Citovat
No vylo pokud tím chceš živit ten LEACH co jsi stavěl,tak nevím skusím na to mrknout,ale obávám se že ten leach má dost malou vstupní impedanci a ten lampovej preamp ho prostě neutáhne..... Cry
Klídek chlapi,to je nulák...
Mato-pezinok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2005, 23:58    Předmět: Preamp Citovat
Vilo: Uz som ti poslal mail je to lahche. Este si to ani nezapojil a uz to chces prisposobovat Smile
Lenze ono to pojde aj bez prisposobovania Je to urcene presne na ten koncak co mas. A keby daco na vystupe mas deli 1:10 a ten sa da nastavit ako len chces. Smile
A ako prisposobit PReamp z Lamp do koncaku s trandakmi napr LEACH?
Jednoducho. "Emitorovy sledovač" impedancny prevodnik s Fetom (staci aj bipolar) alebo s impedancnim prevodnikom s OZ tom . Vstup date na + privod ozetu a vystup spojite s invert vstupom -. Cele to date na sym napajanie.
vylo
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 16:23    Předmět: Citovat
Vdaka chalani. Totiz nejde o pripojenie toho predzosiku k tomu leachu to je ina kapitola. Ale chcel som pripojit ten predzosik ku koncaku z music 70. Aby bol celolampac. Ale nevedel som urcit vystupne vybudenie toho predzosiku preto som sa pyta v pripade ak bude inaksie ako je potrebne ze ako ho treba prisposobit. Uz som hodil spolocnu rec s Matom.
DjRix
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 22:12    Předmět: Re: Preamp Citovat
Mato-pezinok napsal(a):
No promiň,ale korunovat s láskou postavenej a u lampáče doslova vydřenej preamp nějakým šitem OZ na impedanční přispůsobení,to by si určitě každej udělal!! Na co pak stavět lampovej preamp??? Podle mě je vcelku dobrej nápad spíš to výstupní trafo,ale pokud to chce připojit k lampáču,tak v tom nevidím problém a nic se upravovat nebude muset.
Mato-Pezinok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 17:37    Předmět: Citovat
Ked prisposobujes Lampovy preamp s vysokou vystupnou impedanciou na nizsiu ( napr to chces pripojit na efekt slapku alebo tranzistor koniec) :
Tak sa to da :
Delicom napatia : Velky utlm napatia, proste delic napr 1:10
FETOM: Zapojis ho ako emitorovy sledovac
Teoreticky : Prevodovy transformator. Ale to som este v praxi ikdy v gitaromom aparate nevidel.
A najcastejsie sa to robi pomocou OZ tu
Oztom nic neskazis. Treba si poriet zapojenia aparatov. Vela renomovanych znaciek na aparaty od Marshalu cez Fender az po Messa a Ampeg to takto robi: Vlaste neviem co by si tak chcel skazit????
Asi si este zadny lampac nepostavil a iba teoretizujes
ALE KED TO en zosik bude celolampovy bez efekt loopu tak tam netreba ziadnu impedanciu upravovat
