Nejde zapnout ani s bateriemi, ani se zdrojem.
Vůbec o nic se nepokusí, ani odběr není znát.
Na tlačítku On/Off měřím +1V, na nějakém tranzistoru poblíž jsou 3V.
Zda byl namočen, nevím. Na stránkách Kodak je nějaký online rádce,
a ten se na to ptá. Ani se nedivím, blesk je na jedné destičce spolu s
horními tlačítky, kolem spoje 300V jsou mezery jen ca 5 mm.
Zkusil bych nový firmware, ale v návodu píšou m.j. "zapnout foťák".
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 588 Bydliště: Sokolov
Zaslal: čt březen 12 2009, 16:19 Předmět:
Po dalším prozkoumání jsem našel knoflíkový článek,
má jen 1V, odtud pochází ten 1V na tlačítku On/Off (i bez tužkových).
Ale ani po "nabití" na 3V foťák nezapne.
Nepotřebuje to po výměně článku nějak oživit?
Nebo nějaký vadný IO moc žere, tak staré to zas není.
Na tom spoji +300V jsem našel místo vzdálené jen 1,5 mm
od pájecích bodů, spojujících obě destičky.
