Zaslal: út březen 10 2009, 17:31 Předmět: Dívná funkce zdroje
Ahoj,
postavil jsme si jednoduchý zdroj 0-30V, 0-4A. Témeř jsme již začal jásat jak dobře funguje. Ale ted jsme zjistil že zdroj nedává proud jaký by měl. Myslel jsme že je to spatnym nastavením proud. omezení, ale at to nastavim jak to nastavim dela to pořád stejně. Jedná se o násl. problém: zapojim zesilovač na 9V baterii odebira cca 300mA, ale zapojím ho na tento zdrpoj nastavím 9V proudopvou regulaci nastavim na hodnotu kdy by proudouva regulace nemela nic delat(ani indikacni ledka nesvití) a zesilovač odebirá jenom asi 100mA. Proste již nevím čím to může být. Díky za každou pomoc. Zapojení mám následující:
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 10 2009, 17:38 Předmět:
V prvé řadě, nemůžeš budit KD503 BCéčkem, pro uvedený výstupní proud tam dej nějaký BD... a ještě na chladič. To BC bude v silikonovým nebi. R5 bych zmenšil na 1k.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út březen 10 2009, 17:40 Předmět:
podla mna tam chyba prepojenie uzla P2-R12-D7 s uzlom R6-R11-R15.
Tak by to malo pracovat, len neviem, ci este nebude treba dostavit offset toho operacneho zosilnovaca.
Ivan
Zaslal: út březen 10 2009, 18:02 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
Ivan
Toho propojení jsem si nevšiml, určitě tam patří, teď má stále aktivováno proudové omezení na pár mA. Taky by mu měla svítit LEDka proudového omezení.
Ivan
Zaslal: út březen 10 2009, 18:27 Předmět:
Andrea napsal(a):
Ale kdeže.
Jj, máš opět pravdu Andreo, dnes už mě to nějak nemyslí.
Pro Elvila 666, odpoj proudové omezení (D6) a zatiž zdroj třeba nějakou žárovkou. Zjistíš tak, jestli máš vadu v regulaci zdroje nebo v proudovém omezení.
Při tom klasickém zapojení: Když zapojím zátěž 3,9ohm; maximalní napětí na které se dostanu je 25V; a proud obvodem je 4,5A. Ten R14 mám 0,1ohm. Ale při deviti voltech to proste do te zateze nemuze pustit 300mA ale pusti to tam jen 100mA. Fakt nechápu...
Zejtra odpojim to proudove a otestuju bez toho...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 10 2009, 19:12 Předmět:
Evil_666 napsal(a):
To je snad problém té zátěže a ne zdroje. Zdroj dává 9V, jak má nastaveno. I kdyby se rozkrájel, větší proud prostě neprotlačí! Kdyby napětí klesalo, to by byla jiná.
Tak proc si ta zatěž bere z baterky 300mA a z tohohle zdroje 100mA. A ještě mam VN zdroj aten si ze zdroje z PC bere asi 2,5A a z tohohle sotva pulku. Proste ja nevim no...
Zaslal: út březen 10 2009, 19:42 Předmět:
Evil_666 napsal(a):
To se zeptej té zátěže.
Zdroj za to prostě nemůže - ten má dávat konstantní napětí ! Dej tam odpor 9V/0,3A a uvidíš, jestli se s tím zdroj popasuje.
Důležité je, jestli neklesá napětí pod 9V - pak je zdroj v pořádku.
Je možné, že ti to kmitá, nějak tam scházejí takové ty zpětnovazební kondíky u operáků. Pak by to mohlo ukazovat ledacos podle typu použitých měřáků.
Je taky možné, že to měříš nějak blbě, nějakou chybnou metodou .
