Zaslal: ne březen 15 2009, 12:29 Předmět: vypadávající barva TV Provision L-28Q1
čau lidi!
prosím poraďte...U TV Provision L-28Q1 ( zakl.deska 40-MNTV4KS-K8W ,šváby ST92195C781+STV821b,jak na potvoru 2.měs.po záruce!)
1.po cca 15 min mi vypadne barva. V okénku čísla programu (stále barevném) se po této změmě místo správného PAL zobrazí AUTO.
2.u některých kanálů se poměrně často mění samo od sebe (třeba i po 2sec,jak kdy ) stereo-mono.
pozn.: signálem to není,mám kabelovku! jiná TV šlape OK!
Lze změnit v servisním menu,,tvrdě,, na PAL? a zvuk doladit (případně přepnout stále MONO)?
Jak se do/z SM dostanu? Kde parametr najdu?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 15 2009, 15:45 Předmět:
Nevím, jestli jsi vůbec něco hledal, ale když mi Google našel schéma tvého TVP, tak by se možná našlo i to další.
Schéma bylo vydáno jako "příloha" polského měsíčníku SERWIS ELEKTRONIKY 6/2005 _________________ Honza - kokúň
__________________________
dýl než najít schema mi trvalo napsat svůj dotaz na problém,ale dík za snahu kamaráde! oceňuju snahu odpovědět! Již jsem vše našel!
Dík všem na těchto stránkách za ochotu poradit v nouzi!
