Zaslal: ne březen 15 2009, 14:25 Předmět: OTF488-Reverzný súdok )(
Udržiavam pri živote svoju 12r telku. Posledná závada, čo ju postihla, je roztiahnutie vrchnej a spodnej časti obrazu do strán, asi tak )(. A medzi tým sú nepravidelne farebné záblesky, celoplošné. Ako keby vypadávala nejaká farba. Prikladám fotku. Na nej je to dobré vidieť. Predpokladám, že korekcia podušky. Poraďte, čo by som mal skontrolovať, ako prvé.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 15 2009, 14:38 Předmět:
okikoo napsal(a):
Predpokladáš dobre - opraviť! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne březen 15 2009, 14:49 Předmět:
Když předpokládáš,že je chyba v podušce,tak nejdřív zkontroluj asi tu podušku.
Jestli chceš radu,co máš vyměnit,tak asi neuspěješ,protože jsi nenapsal,co jsi kde naměřil. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zmeraj R228, na ostatné možno prídeš sám... C216 a C219 nemeň veď to nemá s korekciou nič spoločné, že IVAN...
R228 je premeraný a je dobrý. Ešte som premeral VD205, VD206,VD207, a C222,225,233,214, 227,228,226 a potom R231, a samozrejme aj L204 a L203. Plus okolie TDA8145. Ale na nič som neprišiel. Žiadne studaňaky. Ušlo mi niečo? Mám len AVmet.
Zaslal: út březen 17 2009, 18:29 Předmět:
Jenom malý skromný dotaz: za celé roky jsem se přesně s tímto modelem - C488 - nesetkal, ani není uveden v žádné OTF dokumentaci.
Už tu sice "padaly" poziční čísla součástek, ale nekonfrontoval jsem to se žádným schématem. Co vím, s C487-kou to "příbuzné" být nemůže (má 90° obraz. - tedy žádná kor. )( !!) - čemu je to tedy podobné? Coloru 466, 468 - nebo C471-ce _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 17 2009, 18:45 Předmět:
kokun napsal(a):
