Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st březen 18 2009, 6:32 Předmět: Jak zvětšit schéma
Zdravím Vás ! Zároveň prosím o radu nebo pomoc.
Na téhle adrese je schéma zesilovače. http://www.dreamtone.org/JCM.htm - druhé zleva nahoře, je to JCM 800-2204 - Layout + B.O.M. To jsem stáhl a uložil ( nejsem žádný počítačový expert, umím něco najít a napsat E-mail ale to je skoro vše ) v jakémsi Foxit reader. Tam to jde zvětšit s výborným rozlišením ale potom už to nejde tak velké uložit, ani vytisknout. Když to dám do malování, tak to zvětším ale nepřečtu ani písmenko. Nedokázal by prosím někdo tohle stáhnout tak aby to šlo zvětšit bez těchto chyb ?
Také nevím jestli tohle téma patří zrovna sem a tak se případně omlouvám a kdyby to bylo jinak tak žádám operátory o přesun do zprávné rubriky.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st březen 18 2009, 6:49 Předmět:
ten soubor je v pdf a tan není co ukládat to po zvětšení ! a pro tisk si to zvětšíš přímo před tiskem !pro převod z pdf do něčeho co lze dále upravovat jsou na internetu programy stačí trochu pohledat ! Mislím že existují i nějaké online convertory ! ale nemislím že by to bylo třeba tobě přece stačí si to vytisknout ?!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st březen 18 2009, 7:12 Předmět:
je to ve vektorové grafice - teoreticky zvětšení nekonečné bez ztráty kvality
máš acrobat reader? ten ti to zobrazí i vytiskne bez převodu na rastrový obrázek...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st březen 18 2009, 9:46 Předmět:
To Kaca - nič s tým neurobíš. Ten súbor je heslom zabezpečený proti prevodu do iného formátu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st březen 18 2009, 16:29 Předmět:
Tak jsem to zkoušel. Problém je v tom že potřebuji tyhle tři věci od sebe oddělit a vytisknout schéma, layout a seznam součástek každé zvlášť na A4 a to mě právě nejde. Jinak vytisknout to jde ale nejde to zvětšené uložit tak abych to potom v nějakém programu mohl od sebe oddělit a pak vytisknout zvětšené každé zvlášť, tak že kdyby na to někdo přišel, dejte mě prosím vědět. No myslím že to nakonec dopadne tak, jak píše jandu. Děkuji !
Zaslal: st březen 18 2009, 17:03 Předmět:
je to zaheslované pro editaci...
možná cesta, v readru to zvětšit na požadované rozlišení, vykopírovat to postupně z videopaměti do rastrového obrázku, pak jednotlivé části v grafickém editoru složit a vytisknout
